--TERMINÉES-- SIARE-NEVEU modèle 99Z
LeTOF
Re: En projet- Siare modèle 99Z
Message par LeTOF »
valere a écrit :Pour le papier il faut remplir complètement, sans trop tasser mais ne pas hésiter à remplir.
Mauvaise idée sur un BR de ce genre ,il faut un maximum de liberté entre le HP et l'évent....Juste les parois...
Quel est l'épaisseur de ta façade et le diamètre du trou???
Tu as fais ta simulation sur le site de D.Petoin??
Si ton évent est trop court par rapport à la simulation,ça ne descendra pas....
L'évent joue énormement sur le comportement du HP en lui même ce n'est juste une extension dans le grave...
Un truc que je trouve très bien(avis perso).
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... tm?ca=19_s"
Le plus chiant étant d'enlever l'alu...
Sinon pour le collage un décapeur thermique suffit....
membre banni
Message par membre banni »
LeTOF a écrit : Tu as fais ta simulation sur le site de D.Petoin??
J'ai simplement suivi la construction :
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... GRAVE.html"
Oui, j'avais fait la simulation sur le site.
LeTOF a écrit :Le plus chiant étant d'enlever l'alu...
Il ne faut pas mettre d'alu dans l'enceinte ?
LeTOF
Message par LeTOF »
Pour l'alu,je n'ai pas essayé avec,je l'ai enlevé d'office...
Ensuite ,pour le grave ,tu disais ne pas avoir la profondeur que tu obtiens avec tes audiotec,au vu de la taille et de la profondeur de l'évent,ça ne m'étonne pas et c'est voulu par le concepteur...
Il a privilégié ce type de réponse sans doute pour éviter certaine résonance qu'un évent plus important aurait fournit mais aussi avec un niveau dans le grave plus conséquent..
Je ne pense pas non plus qu'il y ait un niveau important à 35hz (supposition et avis perso)et encore une fois a cause de cet évent qui avec son diamètre assez petit ne doit pas rayonner beaucoup d'énergie.
Encore une fois c'est un choix du concepteur,il l'explique en disant que cela influe sur la netteté des voies (ce qui est plus que probable)...
Quoi qu'il en soit,ton évent fait 44mm de profondeur ou bien il additionne aussi l'épaisseur du dernier panneau??
Attention,ce ne sont pas des critiques!!! juste des constatations ...
Modératube
Message par Modératube »
Bonsoir, Christophe
Modératube
LeTOF
Message par LeTOF »
Bonsoir Philippe !!!! :helloman:
membre banni
LeTOF a écrit : Encore une fois c'est un choix du concepteur,il l'explique en disant que cela influe sur la netteté des voies (ce qui est plus que probable)...
Je comprends bien son choix, au niveau de la netteté, c'est assez proche des Audiotec mais sans la profondeur… Je me suis rendu compte que la tenu à volume élevé était aussi bien différente…J'ai pas dû mettre assez d'absorbant, ça résonne trop vite… J'ai encore du pain sur la planche…
L'évent fait 30+22+22 soit 74mm.
Période de recherches..tu vas bien finir par trouver l'équilibre qui te satisfait ! :repect: :repect: :yes!:
membre banni
Voici les dernières avancées :
- fabrication des caches médium + aigu puis pose du tissu
- deux couches de Fondur et quelques couches de cire :
Image Image
membre banni
Re: --TERMINÉES-- SIARE-NEVEU modèle 99Z
Presque terminées ! :stop:
Un coup de ponçage sur le nouveau placage, le fondur, la cire…
Peut-être aussi mettre le filtre passif dans une boite. :gne:
Beau travail :prosterne:
Grosses caisses quand même...
