Luxman FL-153
valere
Re: Luxman Diviseur de fréquences électronique FL-153
Message par valere »
J'ai donc 18nF et 115nF pour la coupure à 800Hz. Je suppose que l'une est pour la coupure passe-haut et l'autre pour la coupure passe-bas.
Mais quelle capacité pour quelle coupure ?
La plus grande valeur de capacitance pour la courbe de la voie des médiums ou celle des basses ?
Je remets le lien vers audio-heritage où il parle de 1960 pour la date de commercialisation de l'appareil. Ce qui semblait étonner Jean.
http://audio-heritage.jp/LUXMAN/etc/fl153.html
J'ai donc changé les quatre 118 18nF. Pour cela il m'a fallu trois condensateurs polystyrène (10.000+4700+3300pF). Mes associations arrivent à moins de 0,5% d’encart. :genial:
Modifié en dernier par valere le lun. 18 avr. 2011 15:07, modifié 5 fois.
valere
La prochaine étape sera le changement de l'alime qui n'est pas d'origine et qui me provoque (je pense) une belle ronflette.
valere a écrit :J'ai donc 15nF et 118nF pour la coupure à 800Hz. Je suppose que l'une est pour la coupure passe-haut et l'autre pour la coupure passe-bas.
J'ai donc changé les quatre 118. Pour cela il m'a fallu trois condensateurs polystyrène (10.000+4700+3300pF). Mes associations arrivent à moins de 0,5% d’encart. :genial:
Et je persiste et signe..... ;) car en 1960, il n' existait pas de filtres actif à transistors, comme il n' existait pas d' ampli ni de préampli Solid State ;) Celui-ci est de la fin des années 60 et il arrive qu' il fassent des erreurs de date sur le net .. :roll: ..
Le premier préampli à transistors Germanium chez Luxman date de 1962 .. http://www.luxman.co.jp/global/company/index.html" C' est plutôt chez le constructeur qu' il faut regarder ..
A ma connaissance, il n' y a pas eu de filtres actif équipés de transistors Germanium, ou que ce soit !!, ceci en raison de leurs tendances à la dérive..
Dis moi un peu, ton addition donne 18000pF et non pas 11800
valere
klemp a écrit :Dis moi un peu, ton addition donne 18000pF et non pas 11800
Exact Jean, merci d'avoir lu avec attention.
(c'est pour voir si tu suivais comme disent les profs :langue: )
Je me suis trompé, heureusement pas dans le montage mais dans le texte. C'est bien les 18nf que j'ai changés. Pour les autres j'ai passé commande ce matin, d'où la confusion (115nf).
:merci:
Merci également pour tes précisions historiques.
Si tu effectues la traduction de ton lien http://translate.google.fr/translate?hl ... rmd%3Divns"
Tu constateras que les transistors employés sont des 2SC693 et des 2SC734, des transistors silicium qui n' existaient pas sous cette référence au début des années 60
Ixtlan
Message par Ixtlan »
Tu ne te trompes pas Jean, il est écrit en Japonais (fin des années 1960) ;)
valere
:cow: tous le monde,
Toujours à la recherche de la cause de ma belle ronflette sur le diviseur de fréquences.
Suspect du jour le transfo. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous montre. Pour moi il n'est pas d'origine.
Il délivre 37,5V (AC bien-sûr) vers un seul endroit de l'appareil (flèche rouge) dont une des bornes est directement reliée à la carcasse de l'appareil. La masse de l'appareil n'est pas reliée à la Terre car par de Terre sur la prise secteur.
On voit un condo japonais sur le primaire du transfo, probablement récupe sur l'ancien transfo.
A vous.
membre banni
Message par membre banni »
Qu'est-ce qui te fait soupçonner le transfo ?
valere
:helloman: Thomas, le fait qu'il n'ait pas l'air d'être d'origine tout bêtement. S'il n'est pas fait pour être dans un appareil audio. Est-il possible qu'il ne soit pas "silencieux".
Regarde les soudures et son emplacement dans l'appareil. Le fait qu'il y ait du scotch...
Il n' a rien qui ressemble plus à un transfo d' alim qu' un autre... surtout pour une consommation de 2W :roll: , il est largement suffisant ... et est hors de cause vis à vis de ta ronfle ...
Quand te procures-tu un oscilloscope ?... lui seul te donnerai une réponse claire..
