Marantz model 3200
Speedman
Re: Marantz model 3200
Message par Speedman »
Je récupère ce sujet consacré au Marantz 3200 parce que j'ai précisément un soucis avec le mien :)
Quelques images valent bien mieux qu'un long discours...
1
2 soucis :
- Le mécanisme de l'un des boutons est cassé
- La carte sur laquelle viennent se fixer les boutons est fêlée (on ne le voit pas bien sur l'image).
J'ai fait le tour des réparateurs du coin et tous sont unanimes : impossible de trouver un bouton de ce type.
Je ne les crois qu'à moitié alors je viens vers vous. Peut-être avez-vous une solution pour rendre le bouton à nouveau opérationnel ? (à noter que je possèdes les capuchons de bouton)
Bonsoir....
C' est un préamplificateur .... tu n' es pas obligé d' utiliser le "retour" des connexions haut-parleurs en provenance de l' ampli ...
A la limite, tu peux te passer de cette fonction sur ce préampli...
Avec un peu de patience, mets toi des alertes sur ebay.com, car il est fréquent de voir des ventes de pièces détachées. Ce serait la solution la plus élégante.
Speedman
Je comprends bien mais je branche dessus 2 paires d'enceintes et j'aimerais, comme à mon habitude, pouvoir sélectionner l'une où l'autre... :s
Je t' ai donné une solution .... tu en fait ce que tu veux, mais pour ces choses anciennes, il faut un peu de patience car les éléments constitutifs ne se trouvent pas chez le quincailler du coin ! :) ...
Tu peux aussi tout démonter, réparer les pistes sectionnées du circuit fracturé en faisant des pontages, et démonter, désoxyder et réparer les sélecteurs, qui par chance dans ton cas, sont des sélecteurs simples..
Voilà :)
Speedman
Je m'en doute ;-) Le vintage demande avant tout beaucoup de patience, et je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. Je suis de nature proactive et je crois que c'est en fouinant un peu partout que je parviendrai à une solution. Merci beaucoup pour ton éclairage ! ;-)
Vieux Zebre
Message par Vieux Zebre »
Bonjour, Tout frais sur ce forum.... dans le vintage aussi d'ailleurs. J'ai récupèré samedi matin dans une déchèterie un Marantz 3200 (celui dont vous parlrez ici. il semble sortir de son emballage, mais je suis un peu dérouté par la connectique... des sorties HP sur un préampli !!!. Quelqu'un peut-il me donner un "truc" pour tester si il fonctionne (la diode bleu clair s'allume) mais je n'ai pas d'ampli de puissance pour le tester.
Au risque de vous faire bondir, je'envisage d'injecter un MP3 (I phone) sur l'entrée AUX, mais ... A quoi servent les sorties HP ? puis-je récupèrer le signal sur la sortie Préout, pour alimenter une entree AUX d'un ampli Home cinéma...
Mon objectif dans un premier temps est juste de voir s'il fonctionne encore... Après on commencera à "écouter".
Merci de vos conseils,
A bientot
Jean a répondu à cette question: de mémoire , c'est pour sélectionner enceintes A ou enceintes B..
C'est une sorte de retour pour le confort de l'utilisateur..
En espérant de ne pas dire de sottises....
Broonob
Message par Broonob »
:+1: Tu ne dis pas de bêtises Philippe.
Ouf !!
ça m'arrive parfois ! (comme tout le monde..) Merci , François !
victor
Message par victor »
phil du 95 a écrit :c'est pour sélectionner enceintes A ou enceintes B..
je préciserais : et/ou
:respect:
Je viens de changer de solution d'hébergement de mes images. Si vous lisez cette intervention et qu'il y a une image introuvable en-dedans, merci de me la signaler par message privé en mentionnant le lien vers ce message. D'avance merci
