Phase Linear 4000
pionroi
Re: Phase Linear 4000
Message par pionroi »
damien a écrit :Oui un très bel ensemble!
Tout le forum sera à l'affût d'un tuner 5000 pour toi, j'en suis certain!
:respect:
pionroi
klemp a écrit :Georges, si tu nous fais des photos de ton transfo sous toutes les coutures, on va pouvoir te dire si tu peux le mettre en 240 ...... ou non ... :)
petit "up" pour info : après vérification auprès du "réviseur", le transfo n'est pas fait pour être mis en 240.
à l'oreille, en écoutant le souffle volume à fond et sans source, il a décelé du "50 hz" (sic) ( :gne: ) dans mon courant, et après quelques conseils et séparation de certains branchements électriques, (câbles qui ne trainent plus près du secteur, ordi branché sur une autre prise, chaine branchée sur une prise qui va directement au tableau électrique, ) le souffle qui me dérangeait un peu a disparu :genial:
(nous avons également changé du câble ampli<=>préampli avec un effet immédiat, mais je n'en dirai pas plus histoire de ne pas relancer le débat au long post) Image ;)
CREAM
Message par CREAM »
:helloman: Georges :dingue:
Dés que tu pilotes l'appareil au joystick avec le mode d'emploi pour les commandes du tableau de bord, tu nous feras un petit topo des particularités, de la quadri, des filtres... :miam:
Et pourquoi des petites enceintes pour derrière, faut aussi pousser aux fesses
pionroi
CREAM a écrit :Et pourquoi des petites enceintes pour derrière, faut aussi pousser aux fesses
Image :-D
pionroi
la suite du reportage photo.
Bonjour Georges :helloman:
C' est effectivement un modèle US avec uniquement un enroulement au primaire du transfo ... donc, il fonctionne en 120 volts :( ...
Je trouve qu' il fait un peu "Cheap" ce transfo d' ailleurs, surtout au regard du reste de la réalisation qui me semble de qualité... tous les chimiques ont apparemment été changés Georges ? ..
Il y a une temporisation à la mise en marche ? :)
J'ai même l'impression qu'il n'est pas celui d'origine ...
Modifié en dernier par Dadatimi le lun. 9 avr. 2012 17:09, modifié 1 fois.
pionroi
:helloman: Jean, effectivement il a subi un recapage complet (ou presque vu ton commentaire / transfo).
pionroi
klemp a écrit : Il y a une temporisation à la mise en marche ? :)
qu’appelles tu une temporisation ? :gne:
pionroi
dadatimi a écrit :J'ai même l'impression qu'il n'est pas celui d'origine ...
je ne saurais dire.... :helloman: David !
