Sanyo TP-625
strato66
Re: Sanyo TP 625
Message par strato66 »
capricorne a écrit ::helloman:
Belle platine.
Dépouillée , un coté raffiné que j'adore . :yes!:
Evites d'utiliser le bras dépoussierreur , ça pousse les poussières dans le sillon du vinyle .
Effectivement, j'y ai pensé et ne l'utilise pas ! Je le laisse juste pour le côté visuel ;
je dépoussière tous mes disque de façon méticuleuse ;)
Pascal
capricorne
Re: Sanyo TP 625
Message par capricorne »
Qu' as-tu as comme cellule dessus ?
Jean-Philippe
strato66
Re: Sanyo TP 625
Sumiko black pearl .
Pascal
capricorne
Re: Sanyo TP 625
Je suis c.n , c'est marqué dans ton 1er post . :boulet1:
Aurais-tu d'autre photos , bras ,système d'équilibrage ,intérieur ,ect ...
:cpasmoi!:
Jean-Philippe
strato66
Re: Sanyo TP 625
capricorne a écrit :Je suis c.n , c'est marqué dans ton 1er post . :boulet1:
:cpasmoi!:
OK, Je te fais ça ;supersmil:
Pascal
strato66
Re: Sanyo TP 625
Voila,quelques photos
L'anti skating, que j'ai du remettre à l'endroit. J'ai remarqué que sur d'autre photos de certain propriétaire il était monté à l'envers (axe vertical à droite de l'axe horizontal) :gne:
On peu remarquer à gauche du contrepoids principal, un petit contrepoids d'équilibrage que je n'ai pas sur ma Pioneer !?
Vue de dessus qui ressemble beaucoup à ma pioneer PL514. Roue dentée pour le retour du bras automatique et fourchette de sélection de diamètre de poulie de l'axe moteur pour 45 et 33T .
Axe de plateau de type standard en cuvette, roulement sur bain d'huile.
Mécanique asez simple dans l'ensemble et surement fiable. L'amortissement se fait par quatre ressorts amortis de mousse.
Moteur amorti lui aussi par 3 cylinblocs.
Pour le plateau, c'est du standard cloche en alu d'un poids 1.2 Kg. Donc pas très lourd !
L'ensemble n'a rien d'extraordinaire, c'est simple, mais efficace !
Pas encore lassé :miam:
Pascal
Re: Sanyo TP 625
strato66 a écrit : L'ensemble n'a rien d'extraordinaire, c'est simple, mais efficace !
:yes!:
strato66
Re: Sanyo TP 625
Merci, mais pour les photos, je n'ai pas encore un l'APN qui va bien.
Pascal
Broonob
Re: Sanyo TP 625
Message par Broonob »
Merci de ta présentation.
Beaucoup de photos qui permettent de voir la jolie sous tous les angles.
Le bras semble de bonne facture, bien usiné.
Quand tu penses que tu l'as sauvée de la déchèterie...Quel Monde ! :gne:
Modifié en dernier par Broonob le lun. 26 août 2013 18:26, modifié 1 fois.
strato66
Re: Sanyo TP 625
qu'ils continuent à jeter, nous, on en profite !
Pascal
