Grundig HiFi Studio RPC500
Les Tout-en-un
Francis6789
Message par Francis6789 »
Cet engin date de 1977. Avec les loupiottes allumées, c'était chouette. :miam:
Platine disque Dual 1228 avec cellule Shure M95 G-LM et platine K7 Grundig CN830.
Tuner AM/FM avec commande du rotor d'antenne FM Stolle. A vous en mettre plein les boules, car à l'époque les radios FM en France eh ben walou, sauf prés des frontiéres de l'Est. :gne:
Puissance de 40W à 100W suivant 2 à 4 Enceintes et casque simultané et impédances.
Le point faible : les commutations des touches sont faites par des Circuits intégrés type SAS qui étaient sensibles aux parasites. Le fer à souder etait un accessoire indispensable. C'est pour cela qu'elle est toujours HS au grenier.
Quelques clichés.
Faire compliqué c'est facile. Faire simple devient compliqué.
pierremichel
Re: Grundig HiFi Studio RPC500
Message par pierremichel »
bonjour,
un de mes vieux fantasmes, ce Grundig,
je suis sur sa piste...,
si vous avez des infos pour en trouver un en état...,
cordialement,
Pierre-Michel.
pierremichel
bonjour à toutes et à tous,
ca y est !!!, j'en ai un exemplaire, du bestiau !!,
avec une paire de Grundig hifi box 650...,
le tout en état exceptionnel, si,si !!!,
mais juste une question:
est-il possible d'y brancher un lecteur CD via la prise DIN prévue pour une seconde platine disque ou un magnéto à bandes ?
et également: un équalizer est-il possible ?
merci de vos réponses,
Pierre-Michel.
Chambi95
Message par Chambi95 »
Bien entendu !
Exemple :
Pour l'equalizer il faudrait que les entrées/sorties d'un magneto supplémentaire soient cablées en monitoring.
Mais dans la pratique c'est totalement inutile sur un Grundig !
pierremichel
ahhhhh !,
merci à toi pour cette rapide réponse,
ok pour le lecteur de CD, je pensais que c'était incompatible, vu qu'il faut un câble spécial DIN/CINCH (des probs de niveaux entrées/sorties ?),
bon, je m'y remet après 25 ans de zap, quelle erreur !!!; je n'y suis plus,
mais le RPC 500, j'en ai bavé devant quand j'avais 18 ans,
je l'ai maintenant, je veux prendre des précautions,
s'il te plait, pourquoi un équalizer est inutile sur un Grundig ?
merci encore,
Pierre-Michel.
Chambi95
Il y a mieux qu'un câble ! Beaucoup moins cher, plus performant et plus solide !
il y a ça :
Chambi95
Pour revenir à l'Equalizer, déjà de façon générale cet engin n'est pas "utile". Si tous les éléments d'une chaîne sont bien conçus et bien "mariés" il ne fait en général qu'apporter du désordre. Les cas où il est réellement utile sont assez marginaux. Personnellement je ne m'en sers, et encore pas toujours, que lors de la numérisation de 78 tours n'obéissant pas à la norme Riaa (et pour cause puisqu'elle n'existait pas !) pour retoucher la courbe de réponse.
Et pourquoi rajoutai-je "sur un Grundig" en particulier ?
Parce que les appareils Grundig de cette époque embarquent tous (ou presque) une correction de la courbe de réponse en fonction du niveau, une sorte de "Loudness" sur le principe, un peu différent dans ses effets.
Dans la pratique cela permettait d'obtenir un son "rond et chaleureux" avec les enceintes de la marque. Si on y branche d'autres enceintes cela pouvait même devenir un peu "sourd" surtout à bas niveau et encore pire avec des enceintes à fort rendement ! Bref, à l'usage, ces ampli-tuners et combinés ne nécessitent pas de correction particulière et leur correcteurs grave/aigu sont plus que suffisants pour retoucher a minima la courbe de réponse.
pierremichel
bonjour,
tout ça me parait très clair, merci pour les infos.
je vais donc m'abstenir de tout équalizer.
par contre, je suis sur des enceintes GRUNDIG M600 (caisses en composite),
et un magnéto à bande GRUNDIG TK 600.
les descriptifs sont bons...,
les enceintes vont-elle bien sur mon RPC 500?
j'abuse, là...,
merci encore.
rycotte
Message par rycotte »
j'ai eu un rpc350 alors j'imagine le mastodonte que doit représenter un 500 :cfou:
pierremichel
oui,
75 de long, 40 de large, + de vingt kilos...,
