Pioneer PL-L1000
Wralb
Pioneer PL-L1000
Message par Wralb »
Ça faisait un mois que je l'attendais, elle est enfin arrivée la semaine dernière, je vous présente ma nouvelle platine, une Pioneer PL-L1000 !!!
Trouvé un peu par hasard sur le bon coin en Alsace (autant dire à l'opposé de chez moi), j'ai pas mis longtemps pour trouver une bonne âme pour me la récupérer... ;supersmil:
Pour la petit anecdote, c'est l'ami d'un ami qui la récupéré mais il a eu la bonne idée d'aller la chercher en tram, elle a donc eu le droit de voyager sur un siège pour elle toute seule : une vieille dame a demandé s'il était possible qu'il la prenne sur ses genoux, mais il a préféré laissé la platine trop lourde sur le siège et donner sa propre place à la dame... :pt1cable:
L'annonce disait qu'elle ne marchait pas en automatique, mais j'ai pris le risque malgré mon portefeuille mais à ce prix, il fallait foncer...
Je vais donc la chercher samedi chez mon pote qui avait passer ses vacances en Alsace (tout était prévu...)
Une fois à la maison, je branche, j'allume, rien bouge mais un petit bruit de moteur électrique se fait entendre...
J'essaie tout les boutons à ma disposition mais rien ne veut bouger...
Je commence donc à démonter, tout exciter de mon nouveau jouet et pressé de découvrir la panne et quel est ce moteur qui tourne dans le vide...
Je n'ai malheureusement pas pris de photos mais après 4pieds et 8vis, je n'ai plus qu'a enlever le capot en faisant attention au bras et à ne pas arracher les fils qu'il faut défaire doucement...
Après avoir trouver une position peu stable pour positionner tout ça afin de laisser tout brancher, j'allume, et trouve ce petit moteur qui troune, il est censé entrainer une courroie puis le système d'engrenage du lève-bras :
On cale le moteur avec un bout de papier plié afin de tendre la courroie :
On essaie de nouveau : j'allume, le bras se mets en position haute et le moteur s'arrête, la platine est initialisée.
Je teste, mais le moteur me fait de la merde maintenant, bizarre mais ayant déjà eu ça sur une sorte de moteur pas à pas en cours et ayant résolu le problème en lui remettant son volant d'inertie, je remets le plateau tournant :
Et vous pouvez voir ainsi ma petite table d'étudiant et mon meilleur ami le couteau suisse (je retrouvais pas mon tourne-vis plat)
On remets en route et comme par magie tout semble bien fonctionner...
Vite, vite, l'étape suivante du test...
Je prends donc ma cellule (une Ortofon OM-5E) avec le porte cellule sur ma Scott, remet le caoutchouc du plateau, déplace ma table et ma platine près me mon ampli, je branche, je mets un disque :
Et là, je commence à réaliser : j'ai fait une très bonne affaire et merci à mon voisin (aussi un passionné d'Hifi) qui a un peu insisté alors que mes comptes étaient dans le rouge, je ne regrette pas du tout, bien au contraire...
Un bout de papier en guise de réparation c'est bien joli mais il faut trouver mieux, je me mets à la quête d'un élastique ou "truc" qui pourrait faire l'affaire...
Avec mon voisin on pense à un ami qui a plein de Légo Technics, il doit bien avoir une courroie de ce type, un coup de fil : "pas de soucis, je te trouve ça dès que je rentre"...
Pour passer le temps, le lendemain, elle continue de faire tourner des galettes les entrailles ouvertes et j'en profite pour faire un shooting, voici quelques photos :
Le lundi aprem, je récupère la petite courroie Légo Technics, je m'empresse de la monter :
C'est joli en bleu, ça fait très Pio... :lol:
Sinon on voit bien que la platine ne devait pas avoir tourné depuis un moment, la courroie d'origine a eu le temps de prendre une forme d'oeuf, normal qu'elle patinait...
On test un petit coup, ça marche nikel, plus qu'à nettoyer un peu, remonter, mettre la platine à sa place et la régler avec ce coup, le porte cellule Pio et toujours ma Ortofon (quand j'aurais un peu d'argent je pense que je m’achèterais un cellule un peu mieux et surtout plus grosse, peut être une Shure, mais je ne sais pas quoi encore) :
Et voilà donc la petite histoire de ma belle Pioneer PL-L1000 dont pour le moment je suis très content :love:
et qui tourne dès que je suis chez moi et que je ne dors pas... :casque:
Flavien : Pioneer addict...
gwir
Re: Pioneer PL-L1000
Message par gwir »
Une Jolie histoire pour une jolie platine ma foi!
Kikook
Message par Kikook »
Très sympa cette Pioneer, par contre, j'ai peur que la courroie Légo ne soit pas l'idéal (élasticité, durabilité). Je changerais ça assez rapidement.
Wralb
Message par Wralb »
Pour la courroie j'y ai déjà pensé, mais en attendant que je trouve autre chose, ça fait très bien son rôle...
Et il faut que je la rouvre pour bien la nettoyer, là, j'avais pas grand chose pour donc j'ai fait ça vite fait...
Bettersound
Message par Bettersound »
Wralb a écrit :Pour la courroie j'y ai déjà pensé, mais en attendant que je trouve autre chose, ça fait très bien son rôle...
J'ai acquis cette platine tout récemment et il s'avère que j'ai exactement le même problème que toi à propos de la courroie ! J'ai aussi donc mit un petit morceau de papier en attendant la réception de la courroie dédiée pour cette platine (avec 4 caoutchoucs neufs pour remplacer ceux présent pour les suspensions qui sont complètement cuits avec le temps !)
Au départ, j'avais mis une courroie provisoire mais cette dernière étant trop petite, le tirant était trop fort et empéchait de faire tourner la poulie du moteur... Donc j'ai remis l'ancienne !
Je vous met quelques photos ! ;-)
Donc voici les fameux caoutchoucs des suspensions qui sont cuits et que je vais prochainement remplacer par des neufs :
Voici les photos de mon bras nettoyé par mes soins (ainsi que les barres de guidage) :genial: :
Le diamant de ma cellule Audio Technica AT-OC9/III parfaitement réglé dans l'axe (sur porte cellule Audio Technica MG-10) :
Et ma cellule qui parcoure avec grand plaisir les sillons de mes disques :
J'ai bien nettoyé le couvercle (qui était dans un très très bon état mais il reste cependant quelques rayures.
Je vais prochainement prendre un produit pour polir le plexi afin de lui redonner un aspect neuf !
La platine est en super état malgré son age (1980) et la seule grosse surprise que j'ai eu c'est que les 3 vis fixant le plateau au moteur sont absentes (ce n'est pas le plus dur à trouver ça...)
Quoi qu'il en soit, en attendant, elle fonctionne parfaitement comme ça !
Cette platine est très précise, un bras tangentiel vraiment efficace et silencieux à souhait, entièrement automatique, sans rumble, et très bien pensée !
Au départ j'étais parti pour lui recabler son bras de lecture ainsi que de changer son cordon de sortie RCA d'origine qui faisait un peu très "bas de gamme" mais quand j'entends le son que j'ai, il est clair que je ne toucherai à rien ! ;)
La seule modification que je ferai sur cette platine sera le changement du cordon secteur contre un cordon blindé (car je me choppe le moindre parasite... La preuve, il fait office d'antenne et avec ma cellule MC j'entends parfois des radios de toutes les langues dans les enceintes quand la platine est allumée).
Il sera changé par un cordon secteur blindé Oëlflex 110 CY en 2 x 1mm².
Et enfin, je changerai les deux fiches RCA du cordon de sortie audio d'origine, car les fiches moulées d'origine sont plus que "vétuste" et ont fait leur temps.
Je vais mettre des fiches Neutrik, ça fera l'affaire pour rester dans du neutre et efficace.
Mais en attendant, elle chante !!! :yes!:
Voili voilou !
Affaire à suivre !
Modifié en dernier par Bettersound le jeu. 28 févr. 2013 17:30, modifié 1 fois.
Beau boulot!
Platine attirante. :miam:
Tu pourrais nous faire une présentation de ta cellule dans la rubrique idoine? Elle le vaut bien je pense :yes!:
Bettersound
damien a écrit :Beau boulot!
Ok je vais faire ça... mais je ne sais pas quoi dire sur elle... si ce n'est que c'est la meilleure de toutes celles que j'ai possédé (et toutes gammes confondues). :love:
Bettersound
La petite courroie neuve pour l'asservissement du bras et les 4 caoutchoucs neufs pour remplacer ceux des suspensions sont arrivés ! :-)
J'installe ça demain et je vous ferai quelques photos ! ;)
Wralb
Message par Wralb »
Visiblement, le problème de la courroie qui patine pour la montée et descente du bras est un problème récurent, je viens d'être contacté en MP par un gars qui semble avoir le même soucis...
snibril
problème Auto return Pioneer PL-L1000
Message par snibril »
Bonjour à tous
je lis attentivement tous vos échanges et je trouve pas mal de réponses aux diverses questions que je me pose.
Par contre je poste aujourd'hui sur la Pl-l1000 car je viens de me trouver cette jolie bête mais un problème de fonctionnement est apparu.
En fin de disque, le bras ne se relève pas et ne retourne pas sur son socle.
J'ai ouvert, nettoyer le sensor qui a l'air de fonctionner car j’entends un petit clic en fin de vinyle mais le bras reste définitivement posé sur le vinyle.
Mis à part cela, cette platine est une pure merveille.
J'ai monté dessus une cellules Sony XL20.
Quelqu'un aurait il une idée ou eu ce genre de panne ? Ou connaitriez vous un spécialiste de l'oscilloscope qui pourrait y jeter un œil avisé.
Merci et bonne soirée.
