THORENS LES GEMEAUX 2
Les Tout-en-un
guillaumeparis
Re: THORENS LES GEMEAUX 2
Message par guillaumeparis »
bonsoir a tous! ca y est, j'ai enfin recu la thorens td 150 avec son ampli diedrich intégré. Je ne l'ai pas encore branchée. J'attends les conseils des spécialistes pour la remettre en route! Elle a tourné il y a 1 mois, sans aucun probleme d'apres le vendeur qui la faisait essayer dans son magasin, elle était super bien emballée quand je l'ai recue, les 2 plateaux, la courroie et l'extremite du bras qui porte la tete de lecture bien a part. elle est garantie 3 mois par le vendeur.
je pense avoir bien compris comment tous les elements mecaniques s'emboitent. Puis je la brancher au secteur direct ou y a t il qq manipulations a faire avant d'envoyer le jus? Merci de vos conseils! (c'est ma premiere platine...) (C'est tres, tres excitant apres la longue attente de la recevoir enfin et de la deballer!!!!!)
Guillaume
guillaumeparis
quelques photos mais désolé je n'ai que mon portable pour les prendre, j'en mettrai des mieux plus tard!
L'ensemble est bien joli en tout cas. :yes!:
guillaumeparis
penses tu que je peux la brancher direct, voir si elle tourne ou y a t il des essais a faire avant la mise en route?
A priori rien ne t'empêche de la brancher.
Volume au mini, mais SURTOUT, et dans le cas de n'importe quel ampli à lampes, brancher une paire d'enceintes dessus avant l'allumage ( branche les sur la bonne impédance si tu as le choix)
guillaumeparis
ok! bon je vais commander des connecteurs din a visser pour les hp de ce pas!! je n'ai pas la bonne connectique!
guillaumeparis
whaouu elle tourne! quel bonheur! auucn bruit, le moteur a l'air de bien fonctionner. Je n'ai pas encore installé une cellule neuve (que j'ai, une m97XE).
Plusieurs constatations:
1. pour mettre le tourne disque en route, je suis obligé d'enfoncer de maniere brusque le bouton marche arret (sur la td 150 que j'ai il n'y en a qu'un celui qui commute 33/45 tours). Si je le pousse juste vers le bas, il ne se passe rien, si je le pousse vers le bas violemment alors la platine se met en route. Je suppose que cela ne nuit pas specialement au fonctionnement.
2. j'ai installé la courroie( l'ai-je bien mise?) et quand je commute 33T et 45T la courroie reste sur le meme plateau du moteur, elle ne veut pas passer sur le plateau du dessus (45T) J'ai mis 2 photos pour montrer cela. Que faut il faire pour que le debrayage se passe normalement? ai-je mal mis ma courroie? (c'est comme si l'axe du moteur etait un peu trop haut ou bien la piece metallique qui monte la courroie ne la montait pas assez haut. J'ai ouvert le moteur et tout semble pourtant bien en place a l'interieur, je n'ai pas l'impression d'avoir de reglages possibles de la hauteur de ces elements et mecaniquement quand je commute 33/45T la barre metallique monte, pour presenter la courroie sur le plateau du dessus mais c'est comme si elle restait trop bas?)
3.l'ensemble du plateau qui tourne et de la partie ou est fixé le bras est d'un bloc et est sur suspension et je peux la mobiliser dans le plan horizontal en haut en bas a droite et a gauche. est ce normal et comment dois je la positionner precisemment (la distance entre le plateau qui tourne et le moteur d'entrainement joue dons de qq millimetres lui aussi.
J'espere avoir été clair dans mes descriptions! Je ne connais pas encore les termes exacts pour décrire tous les éléments!!!!! Merci pour vos réponses!!! Ci joint les photos en position 33T et 45T ou la courroie reste sur le meme plateau!
position 33T, la courroie est sur le plateau du bas.
position 45T la courroie devrait etre sur le plateau du haut mais reste entre les 2 plateaux et n'arrive pas a monter! (precision, la courroie est en bon etat, semble neuve et est bien tendue)
Certainement un problème de réglage,ou alors ,il me semble que la "fourchette" permettant de faire glisser la courroie sur le 45 tours est restée dans la même position???
Attend des réponses des spécialistes Thorens!!!il y en a parmi nous!
guillaumeparis
oui, quand la "fourchette" monte, c'est comme si elle n'etait pas assez haut, elle n'est pas exactement en face du palier 45 tours mais legerement en dessous.
Donc ,c'est un réglage à reprendre.ou le palier est trop haut ,ou la fourchette ne monte pas assez??
Ne touche pas trop,attend les conseils des fans de Thotho!
