je possede également cette platine , et je recherche le mode d'emploi ...
en effet , il y a 2 sorties RCA sur ce lecteur , une fixe et une variable , que l'on peut logiquement faire varier avec les 2 boutons + et - , mais quand j'appuie sur ces boutons , il ne se passe rien , peut etre pas une panne , juste une mauvaise manip ??
sinon mon modele est parfait , esthetique et mécanique .
le son est .... surprenant !
en effet , c'est la 1° fois que je dois mettre mon ampli ITT 8032 sur la position haute du levier "contour" , sinon le son est saturé ...
le reste de mes sources ( cd technics , platine k7 technics et platines vinyl akai ) a toujours été sur la position basse ( agit comme un loudness ) mais la ! si je laisse le loudness , je dois baisser les graves a fond , et surtout les mediums !
j'arrive a faire saturer mes HP celestion ditton ,meme a son peu élevé et sur mes elipson , le son est meilleur mais des mediums envahissants !
probleme résolu en ne mettant pas le loudness , donc cette platinefonctionne tres bien et a un tres bon rendu sonore mais tellement .... DIFFERENT !
incroyable !
voila , c'etait ma petite contribution ...
@plus
Chaine principale : platine K7 TECHNICS SR 641 , platine vinyle DUAL 502 , platine vinyle AKAI 206C , cd CONTINENTAL EDISON DAD 9370 ,juke box SONY CX-335 , Reel to Reel SONY TC-377 sur Receiver Kenwood KR-5600 avec Wharfedale E50 ou ELIPSON 1812
Il te faut vérifier le petit moteur électrique qui gère le volume....Bon courage..
cela ne serait pas tout simplement un bouton ?
la le volume est au maxi , si le bouton " - " est hs , je peux pas verifier si le " + " est ok ...
et le volume serait geré par un moteur electrique ??
merci ,
@plus
Je partage avec vous quelques photos d'un clone de DA-1000, le DAD-9370 que j'ai rénové il y a environ 6mois, acheté sur LBC 100€ il me semble. Voici quelques photos:
Après remplacement de l'intégralité des condos électrolytiques et réglage du suivi optique il fonctionne a merveille:
Les condos remplacés, une soixantaine environ:
L'appareil ouvert, c'est un peu fastidieux mais ça se fait, il faut aussi sortir la carte du fond pour changer les condos d'alim mais je n'ai pas fait la photo.
