Je comprends ton interrogation François mais il y a 2 raisons à ce choix: la premiere(la plus importante!) est d ordre purement pratique; Ces enceintes se positionnent horizontalement et prennent énormément de places donc impossible à placer à l'endroit qui leur sera dédié. La seconde, plus personnelle, est que j ai envie de me faire plaisir, non seulement en construisant les caisses(je suis équipé pour) mais en essayant de comprendre ce domaine qui m est inconnu. j aime beaucoup l esprit de ce forum où l entraide et l'échange autour d'une passion commune est de mise.
Mais, je ne vais pas jeter les caisses d'origine et je vais les restaurer avant de les mettre de côté au cas où je veuille revenir en arrière.
Broonob
Message par Broonob »
Petitloup54 a écrit :Mais, je ne vais pas jeter les caisses d'origine et je vais les restaurer avant de les mettre de côté au cas où je veuille revenir en arrière.
:yes!:
J'aime bien l'idée de pouvoir revenir en arrière, au cas où !
Bon travail !
Edouard-
Message par Edouard- »
Petitloup54 a écrit :Ces enceintes se positionnent horizontalement et prennent énormément de places
Elles étaient en boite de nuit si j'ai bien suivi le topic, donc collé au mur, c'est peut être le positionnement optimum, du coup elles ne doivent pas prendre plus de place que cela non ?
Edouard
CREAM
Message par CREAM »
En mur ou sur un sub
Voir à cause des boiteux suspendu dans les coins, gain de place et boom boom
850mm de large x 2, ça fait quand même 1m70 de largeur totale.Et les les suspendre, vu le poids des bêtes, difficilement imaginable sur mes murs à ossature bois.(j'imagine même pas les vibrations qu'elles pourraient occasionner dans toute la maison). En fait, je fais une grande pièce à vivre, mais un seul mur de libre pour mettre en valeur ma hifi. Un mur et demi pour la cuisine, une paroi complétement vitrée sur l’extérieur et une autre paroi vitrée faisant office de vitrine pour ....la moto ;-) (vintage évidement). Il faut arriver à faire cohabiter les passions.
Edouard- a écrit : Elles étaient en boite de nuit si j'ai bien suivi le topic, donc collé au mur, c'est peut être le positionnement optimum, du coup elles ne doivent pas prendre plus de place que cela non ?
CREAM a écrit :En mur ou sur un sub
Bonsoir Greg et Edouard
C' est oublier que ces choses datent des années 60.
La musique ainsi que la manière d' écouter (et donc de développer un produit) à cette époque n' a rien .... strictement rien à voir .... avec les haut-parleurs pour sonorisations développés à partir des années 75/80, époque ou la musique de discothèque a considérablement évoluée, tout comme les besoins de descendre vers des fréquences à "sensations".
Perso, et au regard des éléments embarqués, je pense que l' ensemble Seeburg doit être excellent tel que, rapide et nuancé du bas-médium jusqu' au hautes fréquences .. .. je n' y toucherai pas (sauf pour réviser le filtre) et tenterai éventuellement une association avec des haut-parleurs de grave aussi rapide ... ;) ... afin de n' utiliser qu' à partir de 200 Hz environ ces Seeburg.
Par contre, quelque soit le système employé, tu auras des problèmes acoustiques dans une pièce à charpente cathédrale. :spamafote:
CREAM
Message par CREAM »
Fais une écoute en les posant horizontal sur des chaises cela te donnera une bonne idée du potentiel de tes éléments et un repère pour la suite
Belle architecture
Salut Jean :disco:
Oui, je me doute que l’acoustique sera loin d’être idéale mais je ne recherche pas la perfection mais un son qui me convienne et une intégration esthétique ce qui implique quelques compromis. Mais comme je l'ai dit plus haut, je me laisse la possibilité de revenir en arrière si je suis déçu du résultat sachant que ce projet ne représente pas un gros investissement. En ce qui concerne le boomer, il m'a vraiment fait une bonne impression.
CREAM a écrit :Belle architecture
Merci.Je suis dans le DIY pour ma construction aussi ;-)
