Remise en état Mc Intosh C-32
M.Big-net
Message par M.Big-net »
Aujourd’hui je souhaite vous présenter une remise en état qui a duré très très longtemps !
Cet appareil était à l’origine pourvu d’un faux contact sur une voie. Mais si je peux me permettre ce jeu de mots il ma fallu du temps pour trouver la voie !
L’état physique était correct pour son âge, mais vous allez découvrir combien cet appareil a été bâclé en terme de finition et choix des composants. Premier point le fil droit avec du gain n’y pensez pas une minute ! Le nombre de nappes internes sont impressionnantes en quantité et véhiculant les alimentations et les signaux d’entrées.
Tiens justement je vais en parler de ces nappes infâmes et indignes de Mc Intosh !
Tenez-vous bien, elles sont en papier plastifié avec méplat rentrant dans des prises à insertion, si vous en déconnectez une méfiance elle va se dédoubler puis les fils cuivrés étamés vont ressortir comme un diable de sa boîte !
Croyez moi bien si vous ouvrez ce genre d’appareil et que vous soyez un tant peu soigneux, vous partez pour une galère sans même en voir le bout !
Donc j’ai tout repris ces limandes par de vrais limandes plus connecteurs à verrouillage et oui sur les originaux on trouvait du scotch papier pour les tenir connectées (regardez les photos)
Puisque l’on parle de connectique, que pensez-vous des prises RCA en face arrière ! Incroyable l’état de surface ne permet plus d’avoir un contact correct, donc échange de toutes ces prises !
Mais comme un problème en apporte un autre, je souhaitais conservé la possibilité de pouvoir démonter toutes les cartes d’entrées sans dévisser toutes les RCA. La bonne méthode a été de percer la face arrière avec des emportes pièces (acheté spécialement pour l’occasion !) tout en les centrant le mieux possible et aussi les équerres arrières dont la largeur m’a procuré quelques frissons !
Je ne parlerai pas du prix de toute cette connectique on pourrai très bien s’offrir un joli intégré.
Et puis et venu le temps de changer tous les condensateurs chimiques et là aussi le nombre est incroyablement élevé tout en les choisissant au mieux et en attachant une intention toute particulière à ceux présent en série sur le signal (Wima par exemple) même les condensateurs d’alimentation m’ont posé un problème de dimensions (lors de la prise de commandes tout était ok !) mais à la réception, Farnell dans ces cotes n’ a pas tenu compte de l’isolant en plastique autour de l’aluminium ce qui m’a rendu dans l’impossibilité de serré le collier. Donc démontage de l’isolant puis mise en place d’un isolant plus fin Kapton ce qui a permis de serrer ces sacrées capacités !
Modifié en dernier par M.Big-net le ven. 15 mai 2015 13:19, modifié 3 fois.
M.Big-net
Re: Remise en état Mc Intosh C-32
Présentation de la modification de la face arrière, car les nouvelles prises dorées RCA ne sont donc pas aux bonnes dimensions. Car si nous disposons tel quel, se pose le problème lors de la maintenance obligation de démonter tous les écrous des prises avant de pouvoir démonter la carte.
Perçage et achat d’un emporte pièce à cette fin unique ! Mais bon, après quelques heures de reperçage du support en aluminium en L et de la face AR nous disposons enfin d’un ensemble cohérent.
Remise en état de la carte d’aiguillage des entrées et des sorties, cela a nécessité le changement intégral de tout condensateur chimique.
Quelques photos permettent de mieux suivre les évolutions.
Remise en état de la carte sélection enregistrement, comme toute les cartes de sélection dont l’état complètement oxydé fait peur à voir !
Cette remise en état est indispensable pour que le signal circule normalement, je vous laisse juge de l’état.
La carte ici est bonne pour le service et son aspect récompense du temps passé.
Modifié en dernier par M.Big-net le dim. 17 mai 2015 10:16, modifié 12 fois.
M.Big-net
Après le démontage complet de ce préampli, nous allons commencer à remonter le matériel.
Le gros du travail est les limandes d’une part étudier la longueur au plus juste des limandes.
Car trop longues, elles risquent de gondoler ce qui n’est pas des plus esthétiques et mêmes techniques car elles forceront sur les connecteurs.
Vous remarquerez que l’ont trouve soit des limandes plates ou bien des fils tournés sur eux-mêmes. Les limandes ne véhiculent que les commandes relais. Les fils blindés transportent le signal audio et les fils tressés passent les petites tensions.
Le sertissage se réalise avec une pince « Panduit », cela permet d’obtenir une réalisation complètement dans les canons actuels.
J’ai apporté une amélioration sur les fils torsadés en leur rajoutant une gaine en spirale qui apporte une protection mécanique et une finition réussie !
Quelques photos sont plus parlantes afin de voir le nombre incroyable de connecteurs !
Le dessous, où l’on retrouve la carte de sélection enregistrement bien en place ici. Le pont de diodes a été changé.
La face avant m’a apporté son lot de problèmes : à commencer par les ampoules que j’avais acheté ne donnait pas toute la luminosité voulu même dans le noir on distingue à peine la sérigraphie. Donc trouver une autre source avec la bonne luminosité plus quelques tests, vous remarquerez que le scotch n’est pas nécessaire pour préformer les fils, un peu de soin et l’on arrive à bien câbler cela. Les joints caoutchoucs ont été également changé les originaux partaient en morceaux ! Mon conseil, lors des manipulations de la face en verre utiliser des gants et éviter au possible de toucher la peinture qui ne demande pas mieux de partir ! Ce n’est pas une plaisanterie.
Ici nous allons observer, le préampli est remonté avec toutes ses cartes, ne brûlons pas les étapes la fin n’est pas encore là !
Modifié en dernier par M.Big-net le dim. 17 mai 2015 19:31, modifié 8 fois.
M.Big-net
Je ne résiste pas à vous montrer le lot complet de tous les composants changés depuis le début de la remise en état.
Nous allons terminer la présentation de ce préampli, avec tests de toutes les entrées et sorties avant remise en place de la face avant.
Présentation de l’appareil prêt à reprendre du service.
Appareil éteint :
Appareil allumé :
Modifié en dernier par M.Big-net le mar. 19 mai 2015 16:03, modifié 4 fois.
Yves
Message par Yves »
Bonsoir.
Et bien, tu es "entré" dans une fameuse restauration . . . . Je te souhaite bien du plaisir et surtout beaucoup de patience.
PS : je te rejoint sur la qualité des Mac plus réçents, ce n'est visiblement plus la même que celle des plus anciens . . . . :spamafote: Un exemple avec le MCD201 et une mécanique tout plastoc et de mauvaise qualité. Erreur corrigée avec le MCD301, mais à quel prix ! ! ! :mur:
M.Big-net
Tu as mille fois raison, pour la longue réparation car il a vécu en attente pendant cinq ans ! (cette restauration a été faite sur du temps perdu)
D'autres appareils à tubes étaient prioritaires. Mais je te rassure il fonctionne depuis aujourd'hui et totalise de huit heures de fonctionnement impeccable.
Berurier
Message par Berurier »
:hello: Stéphane,
Et bien, quelle (mauvaise) surprise cette qualité de fabrication.
Je vois que ta patience est venue à bout de l'appareil, mais je comprends qu'il ne faut pas se lancer à la légère dans ce genre de réparation.
Bon, 8 heures de bon fonctionnement, c'est déjà une très bonne nouvelle !
OUF !!
M.Big-net
Je viens de poster la suite. :yes!:
Beau boulot, on suit de près cette restauration. :cheer:
Berurier
Ah oui,beau boulot !
C'est super soigné comme restauration
