Sound SAT-300X
- william_78
Re: Nippon Sound SAT-300X
Voila
Grace à un membre du forum, j'ai le schéma de cet appareil.
J'ai déjà relevé une erreur, en effet une ECC82 avais été posée à la place d'une ECC83, et la cela change tout.
Le son est totalement différent.
C'est beaucoup mieux, net.
Guillaume
- william_78
je souhaiterais vous posez une question
J'ai ces condensateurs dans l'AT
par quoi puis-je remplacer les chimiques ?
Et est-ce que je garde ceux ci ?
Guillaume
- william_78
Je vient de lui changer deux condensateurs multiple, le dernier est dans les clous.
Au passage j'ai aussi changé tous les condensateurs de liaison et de filtrage, les petits condo gris.
Je les est tous remplacé puisque certain fuyaient.
C'était cela la panne du déséquilibre et des réactions bizarre des correcteur de tonalité.
Encore merci à 6336A qui ma beaucoup aidé.
Maintenant il fonctionne parfaitement bien.
Guillaume
- damien
Content pour toi Guillaume!
- SidSmith
Ravi qu'un appareil à tube reprenne du service ! Tu as de belles écoutes devant toi !
Keep it simple, stupid!
- william_78
Merci Damien et SidSmith
Il fonctionne bien, et après test sur mes enceintes, test entre des grundig super hifi box 850a Pro et mes 3a adagio Infini.
Habituellement j’écoute mon autre system à tubes Carad sur les super hifi box, car il n'aime pas les 3a.
Mais la, c'est tout l'inverse, les Grundig passe très mal avec, alors qu'il drive très bien les 3a.
La seul chose se sont les aigus qui sont vraiment en retrait, je doit vraiment en rajouter.
Sinon il est très agréable à l'écoute et pas fatiguant.
Il fonctionne depuis hier, et c'est très agréable.
Le plus fascinent, est sa faculté à descendre dans les basses fréquence, c'est propre net, et pas baveux.
Le medium juste comme il faut, les voix sont parfaitement audible sans pour cela être trop en avant.
Quand au aigus si l'on monte le correcteur de tonalité sa vas, sinon ils sont vraiment éteint.
Cela vient peut etre du type de condensateur que j'ai utilisé pour la réfection des correcteurs de tonalité.
La partie tuner est sensible et est fort agréable à l'écoute.
La seul chose qui lui manque et que je regrette, c'est une entrée phono.
Guillaume
Non, certainement pas le type, william. Vérifie plutôt que tu n'aies pas fait d'erreur dans les valeurs lors du changement des condensateurs par rapport au schéma.Cela vient peut etre du type de condensateur que j'ai utilisé pour la réfection des correcteurs de tonalité.
- william_78
Salut 6336A6336A a écrit :Non, certainement pas le type, william. Vérifie plutôt que tu n'aies pas fait d'erreur dans les valeurs lors du changement des condensateurs par rapport au schéma.Cela vient peut etre du type de condensateur que j'ai utilisé pour la réfection des correcteurs de tonalité.
Je vient de vérifié par rapport au schéma et pas de problème, j'ai pas fait d'inversion.
J'ai pris mon temps pour les remplacer un par un, et a bien vérifier que je prenais la bonne ref à chaque fois.
Edit:
J'ai remplacé la ECC83 en amont des ECL86, le sont est bien plus équilibré.
J'avais une Mazda riche en basse et pauvre en aigu.
Je l'ai remplacé par une Philips et c'est bien mieux.
J'avais pris une JJ au cas ou, elle fonctionne mais mal, en effet j'ai un déséquilibre entre les voie de droite et gauche quand je l'utilise.
Elle va repartir au magasin.
Guillaume
- dd83
william_78 a écrit :Merci Damien et SidSmith
Pour ce manque d'aigus : peut-être la désaccentuation FM n'est pas adaptée à nos vertes contrées....?
Il y a une entrée Phono sur le sélecteur(1er à gauche),me semble t-il....La platine se connecte sur les entrée MAG (pour cellule magnétique, X-tal étant pour les céramiques).
En tout cas il est dans un superbe état
- william_78
Salut Didierdd83 a écrit : Pour ce manque d'aigus : peut-être la désaccentuation FM n'est pas adaptée à nos vertes contrées....?![]()
En tout cas il est dans un superbe étatSurtout sur la nappe bretonnante.......
(sont trop nombreux
Non le probleme n'est pas que sur la FM, mais aussi sur l'entrée tape et aux.
Mais avec le tube philips c'est beaucoup mieux.
Je testerais sur l'entrée MAG ma platine et je ferais un retour du test.
Merci en tout cas.
Guillaume
- 9 Réponses
- 17709 Vues
Dernier message par 6336A
