Métrix Lampemètre 310B
dylanjumpman
Re: Métrix Lampemètre 310B
Message par dylanjumpman »
Mon Metrix 310B, avec la housse d'origine s'il vous plaît :jap:
Faut que je démonte le galva pour recoller le joint..
Comment c'est loin...
:pascontent: Trop belle la housse .. suis jaloux
Bel exemplaire Clément .... :yes!:
Et très utile quand on aime les tubes...
OLDMARANTZ
Message par OLDMARANTZ »
shaker a écrit :Merci :-)
Le plus simple franchement pour toi, trouve un trou d'aération, ou de vis, ou de n'importe quoi, et fabrique un connecteur, relié à la grille. Et sors sur un multimètre, avec ton noir sur une masse quelconque.
Au pire, si tu n'as pas de trou dispo et si tu sais que tu n'utiliseras jamais un certain type d'embase, tu en enlèves une délicatement, en respectant le câblage parallèle des autres bien sûr, tu la conserves précieusement, et tu fabriques une petite plaque de tôle avec des sorties banane et hop tu la mets à la place, tu pourras contrôler au multimètre tes tensions Va, VG etc.
EDIT je regarde des photos du 310B, qui est différent (moins complet) que les autres (qui ont le tarage secteur, des embases supplémentaires etc); mais je vois celles de "Oldmarantz" sur ce même topic, page 2 ou 3; regarde sur sa platine supérieure, entre les supports de lampes, il a deux connecteurs noirs qui ont été rajoutés, peut-être d'origine? Si tu as tu peux les transformer en points de contrôle des tensions, et si tu ne les as pas, ça peut être un endroit discret pour les créer.
Je reviens sur les réglages de polarisation (V grille) sur le 310B qui je le rappelle ne fonctionne qu'avec des Tensions AC, j'ai remarqué que lorsque l'on mesure la tension de grille à vide (sans tube) elle se règle sans pb à la tension désirée (0 à 50V AC) et qui correspond aux graduations, par contre des que l'on place un tube (par ex un ECC83 qui est ok) au démarrage elle reste bien à 2V AC mais des que le tube commence à chauffer elle tombe autour de 1.7 V AC en même temps qu'une tension continue d'environ 0.3V DC se met en place, je me suis amusé à monter à Vg= 3V AC et dans ce cas en mesure à chaud la tension est de 2.35V AC et la composante continue associée est de 0.65 V DC...
Apparemment je pense que lorsque le tube commence à chauffer, la grille se met à redresser, ce qui provoque l'apparition d'une composante continue et une diminution de la composante alternative.
J'en conclue qu'il faut faire les réglages fins de V grille sans tube sinon la mesure est faussée, qu'en pense les cadors du tube...? :tinostar:
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
Oui, à très faible valeur de polar, le courant grille apparaît toujours, ce qui est également une conséquence de la tension de Vg2 (ou de A sur une triode) puisque l'attraction électrostatique de cette électrode située au voisinage immédiat de la grille va + ou - influencer la charge d'espace ... Par ailleurs un tube neuf présente en théorie moins de courant grille en raison de l'absence de dépôts de vaporisation sur les micas...L'état du vide joue également . Pour réduire drastiquement le courant grille , une polar de 2v est suffisante ;)
Thresholdaddict
Message par Thresholdaddict »
Je reviens sur ce sujet car utilisateur d'un metrix 310B depuis quelques mois, je viens de contrôler les valeurs de mes mesures avec des voltmetres branchés dessus et ai constaté le même phénomène. Réglage de Vg à vide à 2V impec, mise en place du tube, chute entre 1,5v et 1,7v en fonction des tubes (des ecc81 et ecc83).
comment faire une bonne mesure? compenser cette chute ou pas? ca me semble logique de le faire ...
Autre bizarrerie, avec certains tubes, Vg n'a quasiment pas d'amplitude de réglage, quelques dizièmes de volts au maximum, voire évolue inversement sur mon voltmètre par rapport à la manoeuvre du potar ?!? j'abaisse la Vg au potar, elle monte légèrement au voltmètre ...
Que dois je en conclure, svp? problème avec le tube en question?
Arzack
Message par Arzack »
Pour info, Combix se trouve là :
http://radioman64.e-monsite.com/pages/d ... ombix.html
Bye
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. "
Michel Audiard
Mais c'est si bon...
Publicité extraite du magazine "Le Haut Parleur", 1954, 1966.
310 HP_1954.PNG (134.26 Kio) Vu 15340 fois
Metrix 310B_HP_1966.PNG (1.25 Mio) Vu 15340 fois
:libérer la parole:
Vendredi dernier, je suis allé acheté un lampemètre Metrix 310 CTR M pour un ami, Manu (ColtSeavers).
C'est un modèle assez récent (1973).
Le montage est similaire à mon exemplaire 310BM ( https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 45#p395945 ), la différence la plus flagrante est que les plaques des commutateurs ne sont plus bakélite mais en plastique bleu (plus "modernes").
Modèle avec tarage secteur, mais réglage quand même limite avec un tension secteur forte (+ de 240V), il faut prévoir de l'utiliser avec un variac réglé à 230V, pour avoir des mesures au plus juste.
Sa réfection a été facile :
- Mise en place de fusibles de bonnes valeurs
- changement de 2 embases de tubes : octal (type EL34), une noval type (ECC8x)
- Remplacement du seul condensateur 0,1µF/ 630v
- un bon nettoyage extérieur.
banzai
Message par banzai »
un joli bestiau en bon état :love:
BST IC302
