Dual Party 300 V
Les Tout-en-un
Suzarmand
Dual Party 300 V
Message par Suzarmand »
Aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit coup de coeur, une valisette Dual, sans prétentions audiophile aucune, mais du plaisir à l'état brut ! J'adore l'objet, représentatif d'une époque, et il est complet avec les documents d'origine fait rare !
Il s'agit donc d'une valisette Dual Party 300V de 1959 carte de garantie faisant preuve, avec un tube ECL 82 pour la partie amplification. Je ne connait pas la partie haut parleur je n'ai pas démonté. L'ensemble est assez bien fini, comme toujours chez Dual de la grande époque, et il y a 4 positions de lecture, 33 16 45 et 78 tours.
Pour la mise sous tension il suffit de tourner la molette du milieu les 2 autres étant destinées aux reglages aigus et basses.
Pour faire tourner le plateau il faut se saisir du bras et l'emmener vers la droite jusqu'au declic qui déclenche le mécanisme, on pose ensuite délicatement le bras sur le disque. La tête est doté de 2 positions N ou M ce qui correspond à la lecture multi-disques ce qui permet de faire se cabrer la cellule pour attaquer de façon corrigée les disques empilés.
Le plateau est de petit format, en fait l'exact diamètre d'un 45 tours.
Le système moteur/positions vitesses est très sympa à observer, je l'ai déjà vu sur une autre de mes vieilles Dual mais je ne sais plus laquelle, peut être une 1003 de tête, en tout cas ça ressemble.
A l'intérieur du très simple, une lampe ECL82 quelques condos bref du basique.
A l'écoute, bon, pas de suspens mais vous vous en doutez, on est dans un son très typé pour ne pas dire stéréotypé mais c'est très sympa pour la rigolade entre potes, et poser des vieilles galettes en 25cm ou des 78 tours. En tout cas c'est super fun de voir fonctionner un de ces morceaux d'histoire musicale des foyers d'une certaine époque.
Suzarmand
Re: Dual Party 300 V
La suite des photos en vrac...
Merci pour la présentation !
Que de vieux souvenirs , Philips faisait aussi ,nos jeunes années ..
pvphil
Message par pvphil »
:+1: un chouette joli petit combiné.
A l'époque c’était mieux qu'un vélo 3 vitesses ... ;)
il est vraiment en parfait état. :yes!:
Merci pour les jolies photos.
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
Que de souvenirs... :merci:
Claude
