Pas sûr...Si j'avais les courbes des HP médium et tweeter c'était plus simple
Re: Proto pour Celestion G15-100-EV T 25-Fostex FH 15 ST
- hoplat
Certes la courbe (que j'ai déjà) est torturée mais là ce sont des 16 ohms et les miens sont des 8 ohms, donc la question est celle-ci:
La courbe des 8 ohms sont elles identiques ? j'en doute.
J'ai bien cherché et elle est introuvable sur la toile
Idem pour le tweeter
Pour avoir mesuré -entre autres- des moteurs JBL 2426J (16 ohm) et 2426H (8 ohm) sur le même pavillon, ainsi que des Altec 288-8K et 288-16K, je peux te dire qu'elles sont très proches.La courbe des 8 ohms sont elles identiques ? j'en doute.
- Berlioz
Tu fais tout cela avec beaucoup de compétences, plus que moi c'est certain.
Perso, j'y vais beaucoup à l'intuition (et beaucoup + lent
), même si que je commence à approcher des notions...
M'est avis qu'elles vont se faire une place dans ton salon. Elles ne sont pas prête de partir.
Je lis attentivement et écoute aussi les conseils judicieux... Superbe enceintes et du beau son c'est certain.
Modifié en dernier par Berlioz le mer. 18 mai 2016 09:54, modifié 1 fois.
La musique me rend meilleur.
- banzai
Grand Bravo quel boulot toute cette affaire
pour ce qui est des courbes, j'ai plus souvent vu des différences de rendement en fonction de l'impédance ( et pourtant y a pas trop de raisons ) même si il n' y avait pas toujours de quoi casser trois pattes à un canard, que de différences de courbes effectivement .
BST IC302
BST IC302
- hoplat
6336A a écrit :Pour avoir mesuré -entre autres- des moteurs JBL 2426J (16 ohm) et 2426H (8 ohm) sur le même pavillon, ainsi que des Altec 288-8K et 288-16K, je peux te dire qu'elles sont très proches.La courbe des 8 ohms sont elles identiques ? j'en doute.
Je prends note de vos expériences sur ce point et ajuster en conséquence le filtre si nécessaire.banzai a écrit :Grand Bravo quel boulot toute cette affaire![]()
JL
- Berlioz
Je parle de ce que j'ai pu constater comme débutant.
N'hésite pas à mettre de la section de cuivre pour relier tout cela même pendant les différents essais. Si quelques fois c'est dans l'eau très souvent il y en a plus dans les oreilles et ce n'est du placebo, surtout pour alimenter le Celestion.
Quand on pense qu'il y un défaut ou une bosse quelque part finalement il manquait de la matière et le défaut devient négligeable ou en parti...
Quoi que peuvent dire certains, il y a de multiples polémiques
, pour passer du courant il faut de la section, pas un cheveu. C'est pas moi qui le dit.
De belles écoutes et un vrai projet ou tous y vont de leurs oreilles.
- hoplat
Quelques nouvelles des Celestion/EV/F (on va les appeler comme ça
J'ai recâblé les médiums aigus avec du câble home made de récupération, c'est du câble pro blindé multifilaire 8X2 mm2, câble de transfert de données.
4 brins par polarité, longueurs appairées de chaque coté, cela peut paraitre faible mais je ne suis pas pour mettre des trop grosses sections sur les M/A.
Les graves ont été câblé en 2,5 mm2.
Un gain notable par rapport au câblage indigent qui était en place pour les essais sur la qualité d'ensemble du montage, je ne dis pas que ça marche bien mieux que les bouts de ficelle d'avant, je n'aime pas disserter sur la qualité des câbles vous le savez.
Pour faire plaisir au puriste du câblage j'ai quand même fait une écoute différentiel entre une enceinte recâblée et l'autre non, effet placébo ou pas c'est plus net sur le haut médium et les aigus, plus fin et détaillé.
Mimi en écoute sans savoir quelle enceinte est modifiée me le confirme sans se tromper d'enceinte, Denis est pas là, donc on en reste là.
Ensuite on pousse les graves avec un disque qui donne bien, PROPELLERHEADS Decksandrumsandrockandroll, pour ceux qui ne connaissent pas.
Musique électro/pop, beaucoup de bruits et d'effets sur l'ensemble des morceaux, avec certains passages qui donnent un grave artificiel.
Un disque que j'aime bien même si certaines fréquences sont vraiment "poussées", il est là pour ça.
Casque antibruit (si si
) sur la tête et on monte le son à trois sur l'ampli à tube, ça déchaine les boomers.
Pourquoi me direz vous, ben pour tester les défauts des caissons.
Deux défauts sont apparus, les graves se déplacent trop à mon gout sur certains morceaux car l'évent ne doit pas être en accord parfait, on va faire d'autres essais avec différentes longueurs cm par cm.
Autre défaut, la face avant vibre un rien trop, des renforts sont à rajouter.
Ces défauts apparaissent à haut niveau, perceptible mais pas rédhibitoire.
Voila c'est tout pour cet AM, je m'en vais couper un évent d'accord à 5 cm en plus du 9 cm que j'ai, je ferai des essais au géné de fréquence.
Bonne journée
JL
Bonne journée
JL
Modifié en dernier par hoplat le lun. 23 mai 2016 18:03, modifié 1 fois.
- pionroi
- hoplat
Le temps se prête à bosser sur le DIY ce matin
Allez encore une approche plus fine des filtres car comme me l'indiquait deux des forumeurs ci-avant les courbes des réponse des 16 ohms et des 8 sont sensiblement les mêmes.
Première étape on affine le réglage par résistance des EV T 25, comme vous avez certainement compris ces petits moteurs sont assez capricieux et on un courbe de réponse assez torturée.
De plus quand je veux pousser le son le médium devenait assez prenant et j'avais un déséquilibre.
La pose de deux résistances en réseau d’atténuation avait fais son travail mais les valeurs étaient mises au pif avec le concours de "6336A".
Nous avions un R de 3,9 Ohms en série et une 8,2 en //, après calcul et validation sur les abaques pour maitriser le rendement juste en deçà de 100db sur le médium nous avons le filtre suivant:
Une R de 3,5 Ohms en série et 7 ohms en //, comme vous le voyez c'est très proche des valeurs précédentes.
A l'écoute en comparaison avec un seul filtre modifié c'est le verdict de madame, un meilleur équilibre à droite dit-elle, c'est bon elle a encore les esgourdes en éveil.
Donc on modifie la deuxième.
JL
Donc on vérifie cela avec des abaques et calculs en suivant.6336A a écrit :Pour avoir mesuré -entre autres- des moteurs JBL 2426J (16 ohm) et 2426H (8 ohm) sur le même pavillon, ainsi que des Altec 288-8K et 288-16K, je peux te dire qu'elles sont très proches.La courbe des 8 ohms sont elles identiques ? j'en doute.
JL
