Quad 33
- dd83
Re: Quad 33
- chartz
Re: Quad 33
Pour l'entrée phono, le niveau chez moi est équivalent au CD. Sur des enceintes à 89 dB, j'ai un niveau confortable sur 5-6. Il te faut peut-être tourner la carte phono d'un quart de tour ! L'Ortofon doit bien sortir 7 mV, ce qui est élevé pour une MM.
Bizarre!
Bizarre!
Jacques
Re: Quad 33
Oui c'est un ensemble très plaisant à tous points de vues.
Re: Quad 33
Merci Jacques,chartz a écrit :Pour l'entrée phono, le niveau chez moi est équivalent au CD. Sur des enceintes à 89 dB, j'ai un niveau confortable sur 5-6. Il te faut peut-être tourner la carte phono d'un quart de tour ! L'Ortofon doit bien sortir 7 mV, ce qui est élevé pour une MM.
Bizarre!
J'ai mis un moment à comprendre ce dont tu parlais, je n'avais pas encore inspecté le pré et n'avais pas pris le temps de me pencher sur le manuel
Je testerai les positions M1 et M2 demain.
Mais avant la carte phono je vais procéder à une inspection minutieuse des cartes parce que j'ai découvert ceci en regardant de plus près :
Il devait être pressés de me l'envoyer chez EmporiumHi..
Et pendant que je suis dans les images, mes câbles 100% récup.
J'attends de recevoir 2 Din 4 broches pour refaire un câble et raccorder l'embase Din qui a été remplacée par des RCA.
- chartz
Re: Quad 33
Purée ils ont oublié de de souder un condo !
Jacques
Re: Quad 33
Oui et j'ai eu de la chance, une des deux pattes (à gauche sur la photo) était pratiquement en appui sur une soudure.
Re: Quad 33
Ça y est, condensateur soudé, inspection faite, aucun autre souci constaté.
J'ai placé la carte phono sur M1, j'obtiens de bien meilleurs résultats.
Avec les 4401 (88dB) j'ai un niveau d'écoute équivalent au cd, c'est à dire que potentiomètre sur 3, les écoutes sont confortables, au delà c'est trop élevé pour pouvoir discuter.
J'écoute l'album de Woodkid en alternant cd/vinyle et je retrouve la dynamique qui me plait sur le 33 trs.
Encore merci Jacques pour ton conseil avisé.
- Klemp
Re: Quad 33
Bonsoir
Vraiment ! ? C' est un album que j' ai acheté parce que musicalement je le trouvais intéressant ... mais la prise de son et la transcription, CD ou vinyle, est la pire que je connaisse entachée d' une distorsion épouvantable .Oupol a écrit :J'écoute l'album de Woodkid en alternant cd/vinyle et je retrouve la dynamique qui me plait sur le 33 trs.
- chartz
Re: Quad 33
Je ne connais pas ce disque.
Edit : c'est Golden Age ?
Jacques
- Klemp
Re: Quad 33
viewtopic.php?f=28&t=34073chartz a écrit :Je ne connais pas ce disque.
- 2 Réponses
- 15928 Vues
Dernier message par kiseki92
