Nouveau meuble hifi
DEHERRIPONT FRANCOIS
Re: Nouveau meuble hifi
Message par DEHERRIPONT FRANCOIS »
fjr65 a écrit :Merci, ça donne des idées pour réorganiser un meuble existant.
Pour info je me suis fais conseiller par un jeune designer.
Et si tu regarde le plan tu peut voir que les épaisseur de panneau sont identiques a savoir 40 mm, ce qui donne un effet de masse et d'équilibre dans le meuble.
Ci joint quelques photos détail supplémentaire.
Câblage avec sortie te presse étoupe
Détail des prises secteur pour les ampli, et multiprise du commerce fixé sur le meuble pour le lecteur cd, préampli, tuner , etc.
Ruban led encastrer sur le dessus, qui sera protégé par le verre
Ruban led verticale voulume centrale
Le kit led tu peu le trouver a leroy merlin ou sur le net
Je ne connais pas ton niveau en bricolage, mais si je peut te donner des conseils, je suis de formation menuisier ébéniste.
Roadrunner
Message par Roadrunner »
Chapeau François,
magnifique réalisation, du grand art.
J'aime bien les prises embarquées et l'éclairage incorporé, une petite photo nocturne me plairai bien ;) je mettrai bien deux bandes led sur l'arrière du mien pour créer une ambiance style ambilight.
Pour la technique je suis une quiche :cloche:
Roadrunner a écrit ::hello:
Chapeau François,
Merci pour le compliments
Du grand art je ne sais pas, ce n'est jamais que mon métier de base.(Menuisier Ébéniste)
Je ferais une photo nocturne.
fjr65
Message par fjr65 »
En suivant ton exemple, j'ai aussi ajouté une tablette en verre dans un de mes meubles, pour mettre un élément de plus. Ca rend bien. Ce n'est pas du verre trempé (qui ne se découpe pas facilement, tendance à s’émietter comme du verre sécurit). Le verrier a préféré le faire en 8mm, même si 6 ça doit suffire si on ne charge pas exagérément.
fjr65 a écrit :En suivant ton exemple, j'ai aussi ajouté une tablette en verre dans un de mes meubles, pour mettre un élément de plus. Ca rend bien. Ce n'est pas du verre trempé (qui ne se découpe pas facilement, tendance à s’émietter comme du verre sécurit). Le verrier a préféré le faire en 8mm, même si 6 ça doit suffire si on ne charge pas exagérément.
Tes tablettes tu les as faits découper et façonner avec les chants polis et des chanfreins.
C'est plus jolie et moins dangereux.
fjr65
Message par fjr65 »
Pas de chanfrein très large, mais un petit biseau sur les arêtes pour adoucir.
fjr65 a écrit :Pas de chanfrein très large, mais un petit biseau sur les arêtes pour adoucir.
je parlé d'un tous petit chanfrein.
Ci dessous des photos nocturne du meuble.
Un détail du câblage
Bonne journée
Edith
Message par Edith »
Encore plus beau que les photos des magazines sur papier glacé :yes!:
Roadrunner
Merci pour les photos nocturnes, plutôt sympa avec les leds ;)
Roadrunner a écrit :Merci pour les photos nocturnes, plutôt sympa avec les leds ;)
Bonjour.
Avec ce kit LED il y a une télécommande, et il y a une fonction fondu enchaîné ou la couleur varie régulièrement.
Amicalement
