Je dois vous dire que je ne sais plus ce qui m' a fait affirmer que ce sont des Supersonic,
tout en sachant qu' il n' avait pas le look habituel des Supersonic. Peut être une affirmation sur un autre forum.
Ou peut être aussi que je me suis emmêlé les pinceaux!
Mais si ce n est pas , excusez moi ! Quels sont les transformateurs sur L' Hitone H225i présenté ?
viewtopic.php?f=82&t=36679&p=392116#p392116
Esart Ampli (push-pull 7189)
- chm
Re: Esart ampli
Modifié en dernier par chm le sam. 15 févr. 2020 20:58, modifié 1 fois.
- 6336A
Re: Esart ampli
En tout cas, ceux qui équipent le H300 sont des Chrétien, c'est certain.
Ils ont plutôt le look Milledioux... mais je pense là aussi à des Chrétien.Quels sont les transformateurs sur L' Hitone H225i présenté ?
- dominic
Re: Esart ampli
Faudrait peut être les pulvériser à la bouillie bordelaise pour lever le doute ?
- hencot
Re: Esart ampli
Et ce Hitone est ce qu'il ne ressemble pas au tien avec ses transfos qui ont un air pas très catholiques ...pour rester dans l'esprit de nôtre adorateur de boite à chaussures !!!
- 6336A
Re: Esart ampli
Celui-ci est le H215i, me semble t-il. Push de EL84, donc une quinzaine de ouates.
Sur le 220, c'est un push de 7189, pour un peu plus de 20 ouates, et sur le 300 push de 7868 puis de 7591 pour arriver à une trentaine de ouates.
Pour l'Esart de Christophe, je pencherais donc pour le 220 puisqu'il me semble qu'il s'agit de 7189A de chez mon général électrique.
Il est vraiment en excellent état !
- chm
Re: Esart ampli
Quels étaient les liens entre Esart et Hitone ? Manifestement il y a des proximités.
A la lecture des articles sur l' Hitone H300 on pourrait penser que le concepteur est Hitone pour les amplis, en tout cas pour ce modèle.
viewtopic.php?f=82&t=5016&start=170. Ces appareils sont construits avec soin.
J' ai du changer un grand nombre de résistances, sauf celles autour des ECC83 du premier étage et à deux ou trois endroits
qui sont d' un type différent, de meilleure qualité pour la durabilité, la preuve elles sont encore bonnes, mais peut être aussi pour leur qualité
électrique supérieure. Soin aussi, le cordon secteur interne qui mène à l' interrupteur est blindé par exemple. Ce qui doit contribuer au silence de fonctionnement
de cet ampli.
Photo prise au début de la "restauration", les déviantes, les non grise, sont encore en place, ainsi que les condensateurs de filtrage
qui avaient déjà été changés et qu' ils l' ont été à nouveau.
En réponse à Jean François sur un canal en sortie ce sont bien des GE, sur l' autre du russe pure souche me semble t il.
Il faudra contrôler tous les tubes. L' ampli est en très bel état, très peu de marques d' usage, et il fonctionne déjà ma foi très bien.
Christophe
de cet ampli.
Christophe
- 6336A
Re: Esart ampli
Je suppose qu'il s'agit des EL84M de chez sovtek ? A moins qu'il ne s'agisse des 6П14П-EB (6P14P-EV) équivalent militaire un peu plus robuste.sur l' autre du russe pure souche me semble t il.
https://www.gstube.com/data/597/
- Jo775
Re: Esart ampli
6П14П-EB (6P14P-EV) j'adore ce tube...Reflektor. Très vivant, et bien monté, avec des TS dignes de ce nom comme ceux qui équipaient mon P1SE signature, ça donnait même de l'extrême grave sans baver. Magnifique exemplaire, qui plus est sacrément propre et au montage-câblage de toute beauté, je trouve!
Jonathan
- 6 Réponses
- 13021 Vues
Dernier message par chm
