Etalon Power Amplifier Driver 1
"Solid State" uniquement
Re: Etalon Power Amplifier Driver 1
schukenac a écrit : ven. 9 oct. 2020 15:24
Comme on peut le voir c'est rempli de vide, et pourtant ça fait de la musique,
Si tu as l'occasion de regarder les amplis First Watt, ils sont tous rempli de vide...mais ils sonnent très bien, comme quoi un amplificateur détenant 8 étages n'apporte pas nécessairement de gain sur tous les plans.
25 watts c'est à la fois peu et beaucoup, la question est de savoir comment ils sont mis en œuvre.
Keep it simple, stupid!
schukenac
Message par schukenac »
SidSmith a écrit : dim. 18 oct. 2020 03:49
Haha, mais je ne dis pas le contraire, mais ça aurait vraiment été pratique dans sa manipulation de revoir la copie encombrement, je reste persuadé que l'on pouvait aisément obtenir le même résultat avec des dimensions plus " conventionnelles" :D
C'était tout à fait faisable, effectivement. Du moins pour transformer cet ampli en grille pain.
Certainement pas. Comme pour une voiture, on est bien content lorsque l'on a pas à démonter le radiateur pour changer une ampoule de phare. Pour un ampli, c'est pareil. Plus l'électronique est aérée, mieux c'est.
philot
Message par philot »
Malgré cette énorme surface de vide, le "grille pain" peut ..."griller"
Un exemplaire en ce moment sur mon établi
Georges de Villette
Message par Georges de Villette »
Effectivement !
Beau coup de flash !!!!
Tu nous feras une photo côté circuit quand tu auras démonté ?
Et ces canettes , elles font combien de micro farad ?
philot
Voilà la photo
Les condensateurs sont des 6800uF /63V
Georges de Villette
Merci pour la photo . :cool:
Mais dis moi , c'est pas celle ci qui a cramé ?
philot
Si, c'est bien la voie qui est HS !
j'ai un peu nettoyé après démontage d'une partie des composants défectueux .
schukenac
Hello, merci pour les photos.
Si je ne me trompe pas il s'agit d'un double carte, sa puissance doit être du double du mien, pour le même encombrement :D 0
C'est plus un grille pain, c'est un vrai toaster !
Apparemment il s'agit du modèle intégral, mais lequel ?
