Idler pour lecteur K7 Teac (ou rondelle caoutchouc)
- tamaloo
je possède un vieux lecteur à cassettes Teac.
Lorsque j'écoute une bande, j'entends un léger bruit de frottement.
J'ai ouvert le lecteur, et apparemment, cela proviendrait de la rondelle en caoutchouc autour d'un pignon entraineur de la bande magnétique.
Je ne sais pas exactement nommer cette pièce.
Si je fais une avance ou un retour rapide, aucun problème.
Cela ne semble pas affecter non plus la vitesse d'entrainement de la bande car je n'entends aucun différence, c'est simplement un peu gênant d'entendre ce bruit de crouich crouich ..
J'ai essayé de nettoyer les galets et la rondelle en caoutchouc avec du nettoyant vitre. Le bruit disparait mais lorsque le produit a séché, ça recommence.
Cela semble donc bien provenir de cet endroit puisque le nettoyage atténue le bruit (pour ne pas dire le faire disparaitre complètement).
Sauriez vous me dire où trouver ce genre de pièce de nos jours. Le lecteur date de 1982 de mémoire. Il s'agit du modèle Teac V-1RX
Merci pour vos conseils et aide.
Modifié en dernier par tamaloo le dim. 23 avr. 2023 10:03, modifié 1 fois.
- tamaloo
Re: Idler pour lecteur K7 Teac
Si quelqu'un a les dimensions exactes de la rondelle caoutchouc qu'il faudrait acheter pour solutionner le problème, cela me conviendrait bien ..
- lokikool
Re: Idler pour lecteur K7 Teac (ou rondelle caoutchouc)
Salut Tamaloo,
Il faut que tu mesures cet idler, avec les cotes tu peux l'acheter
ici https://fixyouraudio.com/
ou là https://webspareparts.fr/
Laurent
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Lavoisier
- tamaloo
En fouinant sur le net, j'ai pu lire que les rondelles caoutchouc du Tascam 122 Mk.II pro pouvaient convenir, même taille, même diamètre.
Le V-1RX date du début des années 80, pas facile de trouver les pièces de nos jours. Je vais essayer de démonter le bloc comprenant l'idler (les 2 roues en plastique comprenant 2 rondelles caoutchouc de part et d'autre d'un axe disposant d'un ressort. Pas facile à expliquer, mais le moteur possède un pignon en métal strié qui entraine l'un des 2 disques en plastique surmonté d'une rondelle caoutchouc. Ce disque est disposé sur un axe et à l'autre bout, un disque identique au premier avec une rondelle de même diamètre. Ce second disque fait tourner l'axe d'entrainement de la cassette audio ..
Sans avoir une mesure très précise, je dirais diam externe 18,5 mm, diam interne 13,8 mm et épaisseur 2,5 mm
Pour régénérer le caoutchouc, l'huile de silicone marche trés bien. Celà redonne la souplesse d'origine à un caoutchouc qui à durcit.
Maintenant, si la surface du caoutchouc est craquelée, il faudra changer ta rondelle, mais si elle est lisse et sans défauts, ça marchera.
- tamaloo
L'huile de silicone ... ça se trouve où ?
Cela ne risque-t-il pas de glisser ensuite ? car la rondelle entraine un disque qui entraine la cassette .. il ne faudrait pas que cela patine.
La mienne vient de LIDL, de marque BAUFIX. Spéciale caoutchouc. Ca na patinera pas. Il est dis sur la notice: donne une excellente adhérence, supprime les crissements et grincements.
https://www.icatalogue.fr/i/lidl/huile- ... sage-98119
- tamaloo
Merci lenicky, je vais tenter de trouver cela autour de chez moi mais ce n'est pas gagné.lenicky a écrit : dim. 23 avr. 2023 15:34 La mienne vient de LIDL, de marque BAUFIX. Spéciale caoutchouc. Ca na patinera pas. Il est dis sur la notice: donne une excellente adhérence, supprime les crissements et grincements.
- tamaloo
Sur un forum en anglais, j'ai trouvé quelques informations.
Apparemment les dimensions seraient de diam extérieur 19 mm , diam intérieur de 14 et épaisseur de 2,5 mm
Il me reste à trouver ça maintenant et ce n'est pas gagné.
(En plomberie ??)
(En plomberie ??)
- lokikool
https://fixyouraudio.com/product/idler-tire-14x19x2-mm/
La seule chose qui change c'est l'épaisseur de l'idler, 2 mm au lieu de 2.5
Le plus important c'est les diamètres intérieur et extérieur surtout , pour respecter la vitesse de rotation, et là c'est tout bon
Laurent
- 3 Réponses
- 717 Vues
Dernier message par 6336A
