Le raisonnement ne tient pas. Une paire d’enceintes mesurée chez un constructeur sera dans 99% des cas une enceinte passive, avec donc un filtre passif. Il est tout à fait possible et même évident qu’une fois dans votre pièce d’écoute, la courbe amplitude/fréquence ne soit plus la même, je suis d’accord.Imaginez des enceintes, parfaites lorsqu'elles sont mesurées dans les conditions idéales chez le constructeur, et avec des accidents de +/-5 dB (minimum) une fois rendues dans votre pièce d'écoute
Mais en quoi votre filtre actif numérique va modifier la donne ? En rien. Ce n’est pas un filtre numérique qui va corriger les problèmes de toniques, de mise en phase sur un système mono amplifié.
La multi amplification active ne s’adresse que très rarement à des enceintes du commerce. Il s’agit dans la très grosse majorité des cas d’éléments disparates, montés par un amateur. Et donc en aucun cas, il ne pourra comparer la mesure de sa courbe de réponse effectuée dans sa pièce avec celle du constructeur, puisque cette dernière n’existe pas.
Ceci est un premier point.
Ne pas confondre facteur d’amortissement et courbe de réponse dans le grave. Il s’agit de deux choses complètement distinctes, même si elles peuvent être liées. Un amplificateur à tubes correctement étudié peut donner des signaux carrés à 20Hz faisant pâlir bon nombre d’amplificateurs à transistors… Et malgré un facteur d’amortissement bien plus faible, sans aucune sensation de hp de grave mal tenu et d’effet de bosse.Un ampli a transistors et un ampli à tubes n'ont pas le même facteur d'amortissement, donc votre enceinte n'a pas la même réponse dans le grave.
Et pour petitloup
il existe des logiciels gratuits sur le net… mais bof, archi bof, et comme on dit chez nous, tripote et mascagne de chez clavettes et boulons. Si tu veux faire un relevé sérieux dans ton local, ce n’est pas avec un micro et la carte son de ton pc que tu feras du bon boulot… mais avec ça, par exemple. Matériel professionnel pour professionnel. C’est ce qu’utilisait la revue du son et beaucoup de constructeurs d’enceintes.
http://www.rt60.net/clio_qc.htm
Avec les joyeux tarifs…
http://www.rt60.net/clio_prix.htm
Et oui, dès que l’on veut faire du sérieux, that’s the law of the west…
