Braun PS 430
Re: Braun PS 430
Superbe présentation !
Re: Braun PS 430
Put***
, j' ai oublié un condo Audio Note à l' intérieur....
Je suis content, oui, trés content qu' elle tourne bien Rodolphe...
C' est un bonne affaire que tu as fait là.... :cpasmoi!:
Re: Braun PS 430
ça s'imprime donc ça coute une feuille de papier et un peu d'encre.Olorin a écrit : Sa m'a pris plus de 2 heures pour calibrer la Braun par rapport à la Pro-ject... Sa coûte combien un stroboscope?
Comme sur ma B&O quand je l'ai récupéré, il s'agissait d'un problème de positionnement de l'axe dans le moteur, ça se règle très facilement, il suffit de faire des tests. Maintenant elle démarre au 1/4 de tour !Olorin a écrit : Je rajouterais qu'il faut au moins 15 secondes pour que la Braun prenne sa vitesse de croisière.
- Olorin
Re: Braun PS 430
Heu... il n'y en a pas qu'un :mrgreen:klemp01 a écrit :Put***, j' ai oublié un condo Audio Note à l' intérieur....
Et le flash?poussipousse a écrit :ça s'imprime donc ça coute une feuille de papier et un peu d'encre.Olorin a écrit : Sa m'a pris plus de 2 heures pour calibrer la Braun par rapport à la Pro-ject... Sa coûte combien un stroboscope?
Le plateau est assez lourd comme même, je pensais que c'était normal! Le 45 et le 78 tours mettent moins de temps.poussipousse a écrit :Comme sur ma B&O quand je l'ai récupéré, il s'agissait d'un problème de positionnement de l'axe dans le moteur, ça se règle très facilement, il suffit de faire des tests. Maintenant elle démarre au 1/4 de tour !Olorin a écrit : Je rajouterais qu'il faut au moins 15 secondes pour que la Braun prenne sa vitesse de croisière.
Re: Braun PS 430
Il faut une lampe branché sur le secteur (plafond…).Olorin a écrit : Et le flash?
15 sec, c'est pas rien, il doit sacrément lourd ton plateau !Olorin a écrit : Le plateau est assez lourd comme même, je pensais que c'était normal! Le 45 et le 78 tours mettent moins de temps.
- Olorin
Re: Braun PS 430
Bon je reviens un peu sur la platine et j'ai fait le réglage avec les disques stroboscopiques (et une lampe à incandescence), et... et ba... c'était par hyper bien réglé :cpasmoi!:
Quand je règle pile poil le 33, le 45 et le 78 ont de l'avance.
Je me tourne vers le graissage du plateau, qui à mon avis, n'a pas été bien huilé (la faute à qui hein? ha ba oui c'est moi qui l'ai fait :mrgreen:).
Il me reste à trouver de cette huile spéciale plateau. Jean m'a conseillé une huile spécifique cité dans un autre forum, il me reste plus qu'à en trouver...
Re: Braun PS 430
Si le 33 est bien réglé, ça (la pyramide en métal) :
devrait faire le réglage du reste, si c'est pas le cas, cherche si tout se passe bien de ce niveau là mais ça ne doit pas venir de la graisse du plateau…
J'utilise de la graisse au lithium, c'est ce que je mets partout dans la platine vinyle mais aussi dans les transports des lecteurs et etc… C'est non corrosif évidement et ça marche peut être même trop bien des fois… :cpasmoi!:
:repect:
:repect:
- Clavette
Re: Braun PS 430
La graisse fournie par Dual pour la mécanique des platines est une graisse à base de lithium. :repect:
J'utilise ça aussi pour tout mes graissages mécaniques.
Re: Braun PS 430
Qu 'est ce donc cette huile que Jean t' as conseillé ? ..... Tu veux garder le secret ? :cpasmoi!:
- Olorin
Re: Braun PS 430
Kikook l'a utilisé pour sa TD160 donc... utilisez le lien "Rechercher" !! :mrgreen: (flème d'aller retrouver le nom du type)
- 10 Réponses
- 23555 Vues
Dernier message par funkyman
