Oui, c'est bien ça. J'ai une cellule MP11 et j'ai eu la chance d'obtenir un stylet MP30 Boron dans son emballage. je l'ai installé sur la cellule MP11, ça fonctionne. Je n'ai peut être pas l'optimisation stylet MP30/cellule MP30, mais ça joue admirablement bien. J'ai au moins récupéré l'avantage du stylet boron qui est forcément meilleur que le stylet basic MP11.
viewtopic.php?f=88&t=50216&p=521147&hil ... iy#p521147
Luxman PD272
- bart65
Re: Luxman PD272
ouais !!!! chouette bon compromis ....
j'ai une de ces sœur ( pd-264) pas mal non plus .
merci pour ta présentation
Hervé
- pat74
Re: Luxman PD272
J'adore les Luxman
Patrick
Audio Linéar-Jolida-McIntosh-Goldmund-Audio Note-Revox-Sansui-Technics-3 D Lab-Dual-JBL
- chaphlip
Re: Luxman PD272
Je découvre avec un peu de retard ce fil :
Phil
- Membre débutant
Re: Luxman PD272
Après qq semaines de recherches infructueuses, j'ai enfin trouvé mon bonheur.
Néanmoins, je n'arrive pas à régler la vitesse de la platine (stromboscope non aligné,débit trop
lent même au maximum)
J'ai pensé à sa non utilisation prolongée, qui nécessiterait peut-être un nettoyage complet
chez un spécialiste.
J'attends vos conseils. Merci d'avance
- AZA64
- Membre débutant
Re: Luxman PD272
Salut à tous.
Mon fils m'a acheté cette platine luxman ( c'est bientôt mon anniv
Le hic, c'est qu'il me manque la tige et le poids de anti-skatink. J'ai tout de même réussi à ôter le morceau casser dans le cylindre qui accueille tout ce beau monde sans abimer le filetage.
A part cela, elle est plutôt en bon état et aura droit à une révision.
Quelqu'un peut il me donner:
- la longueur de la tige qui supporte le poids ( sans le pas de vis ça suffira )
- les entraxes entre les rainures et le nombre.
- le grammage du poids
- la matière ( alliage ou alu )
Je vais essayer de les faire refabriquer par un pote s'il le peut. si ça le fait, j'en ferai faire plusieurs.
Merci
Sinon, Antonio, je pense qu'il est important de réviser ta platine vu son age et sa possible inactivité. Les poussières et la vieille huile peuvent créer une résistance à sa bonne rotation, voir des composants fatigués.
Perso, je vais faire de même après avoir pris connaissance de ce qu'il faut faire sur le forum et commander ce qu'il faut pour la remettre en service.
a+Ludo
Merci
a+Ludo
- EMT938
Re: Luxman PD272
C'est un très bon bras de chez Micro Seiki par contre n'ayant plus cette platine en ma possession je ne peux pas répondre à ta question, il faudra donc continuer à faire des recherches sur la toile!
Un lien du forum sur ce bras:
viewtopic.php?t=50216
PS: le couvre plateau est posé à l'envers sur la photo que tu as postée.
