Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
C'est une idée mais elle est inutile. Si tu as 15V aux bornes de R2 et 22V aux bornes de R4, le montage fonctionne. Le problème est ailleurs.
Lantenac
Message par Lantenac »
J'ai suffisamment d'éléments je pense pour trouver le problème. je vais continuer mes investigations :yes!:
If it works, don't fix it !
hesus
Message par hesus »
Est-il possible d'intégrer ce type de pré-ampli dans une platine vinyle ou c'est plutôt déconseillé ?
Comme on trouve dans le commerce des platines de marque réputée avec des pré-ampli intégré, je me demandais s'il était possible d'ajouter un pré-ampli dans une platine vintage.
balvenie
Message par balvenie »
Si vous arrivez à le faire fonctionner oui, mais apparemment ce n'est pas gagné de l'avoir en service correct.
Dans la radio depuis 8 générations :pt1cable:
Lantenac
Effectivement, si on arrive a le faire fonctionner.
J'ai branché 3 piles de 9 Volts, et je l'ai finalement intégré dans un boitier, avec RCA. Ben rien, pas de son :pleure1:
Je pensais rajouter un circuit pour la charge des batteries (j'avais prévu des batterie NIMH 280 MAh).
Je suis un peu dégouté :couik:
penfall
Message par penfall »
Bonsoir
Petit déterrage....
Il en est où ce préampli riaa ?
Vu que je n'ai plus grand chose à souder... Ça me tente bien...
Il y a aussi ce montage minimaliste ressemblant au Pacific..
BoozhoundLaboratoriesJFETPhonoPreamp.pdf
(117.19 Kio) Téléchargé 614 fois
C'est le même quasiment, mais avec des resistances sur les sources qui enlevent un peu de gain... et qui le rendent moins saturable en entrée au cas où le prepre aurait beaucoup de gain.
Le problème est de trouver des 2SK170 GR d'un idss de l'ordre de 5 à 6mA qui ne soient pas des sal.peries de chinoiseries, le tout sans masque...
Mais on peut faire une variante qui marche au moins aussi bien.
penfall
Merci pour ton avis Jean-François
J'ai commencé à faire ma liste de course chez notre voisin germanique qui parait fiable.
Il propose du 2SK170 avec le lien de la fiche technique Toshiba, maintenant ???
https://www.reichelt.com/fr/fr/transist ... s_0&nbc=1#
Suggères-tu une variante?
Kikook
Message par Kikook »
Ce sont des 2SK170BL. Il semble en effet que ce soit de vrais Toshiba, Reichelt à encore quelques références "originales", ce n'est pas ce qu'ils ont de plus hélas...
Il y a des 2SK170GR à vendre sur ebay en Suède, "possiblement" originaux, pas donnés...
Maintenant, 可能是中文 , et je rajouterais volontiers 穿山甲 qui signifie pangolin.
L'alternative, c'est de remplacer le 2SK170 par le IFN147 ou le IFN146 qui est double (deux IFN147 dans le même boitier) . Ils ne sont pas donnés, mais au moins tu seras certain chez mouser qu'il ne s'agit pas de "~$¤*%! de fake. Ceux-là, ils marchent !
Mais ccccccchhhhhuttttt
botus et mouche cousue, c'est un secret... ne le répète à personne, hein ?
