Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
LeTOF
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Message par LeTOF »
Unic a écrit : sam. 2 mai 2020 08:21 Sujet intéressant, cela donne envie d'essayer !
:+1: Vraiment sympa et bien détaillé .... :libérer la parole:
penfall
Message par penfall »
6336A a écrit : ven. 1 mai 2020 20:54 Les 2 capas sont là pour ça, en effet. Mais plus une batterie a une capacité de stockage importante, plus rapidement elle répondra, même si la consommation du circuit est faible.
Et si on augmente la capacité ? par exemple 27200µF
6336A a écrit : ven. 1 mai 2020 20:54 C'est un peu comme un transfo. Si la consommation d'un circuit modulé à fond est de 100W, on choisit par exemple un transfo de 200VA. Mais on constate souvent en prenant un 350VA un grave bien meilleur... alors qu'en théorie, 200VA est déjà surdimensionné.
Exemple : l'ampli utilisé pour la voie grave par notre Pas d'avoine national, a une conso de 180W. Le transfo fait 500VA. Et ça s'entend...
Cela me donne envie de passer avec un 500VA sur le Sphinx, aujourd'hui 336VA...
Il faudrait peut-être aussi voir côté ponts de diodes...
Il n'est pas interdit bien sûr d'augmenter la valeur capacitive, surtout si tu disposes déjà des condensateurs.
Mais prendre deux batteries d'un ampérage supérieur, même si la chose peut faire frémir un théoricien pur et dur, s'entend parfaitement à l'écoute.
Cela se traduit toujours de la même manière :
Contours du grave plus nets, meilleure articulation, dynamique accrue.
Sensation d'espace et de profondeur bien meilleure, grave pouvant aller de extrêmement léger à extrêmement lourd suivant les enregistrements, tantôt disparaitre, et tantôt apparaitre.
Haut du spectre mieux détaillé, meilleure définition.
Pas de 50Hz, pas de 100Hz dus au redressement et tous les harmoniques en rapport, pas de boucle de masse... et tension farpaitement régulée, stabilisant ainsi les points de fonctionnement.
Quand à la réponse... un accu de 1Ah peut débiter en instantané plus de 30A ! Plus de 45A pour un 2Ah...
Sur un préampli phono, ne jamais perdre de vue que :
Certes, peu d'instruments descendent très bas dans le grave. L'orgue (16Hz), le piano (27Hz) la harpe (et oui, 30Hz) l'orgue Hammond B3 et le contrebasson (32Hz) la contrebasse ou basse et le tuba (41Hz) ...
Mais malgré cela, votre pré phono est amené à traiter des fréquences très basses. Elles ne viennent pas des instruments, mais :
-Du voile des disques. Et ils sont nombreux.
-De l'excentrage des disques. Nombreux aussi.
-De la résonance cellule-bras, comprise généralement disons entre 6 et 15Hz.
Ces signaux infra sonores que l'on ne peut éviter sollicitent très fortement l'alimentation, d'une manière bien plus importante que les signaux musicaux qui nous intéressent (poil aux fesses).
La seule solution valable est d'être capable de donner cette énergie, donc de construire une alimentation en rapport... :spamafote:
Et là, les batteries sont très difficilement surpassables...
6336A a écrit : mer. 8 avr. 2020 17:58Le problème est de trouver des 2SK170 GR d'un idss de l'ordre de 5 à 6mA qui ne soient pas des sal.peries de chinoiseries, le tout sans masque...
Quelle est la différence entre les BL de Penfall et GL ?
6336A a écrit : mer. 8 avr. 2020 20:01L'alternative, c'est de remplacer le 2SK170 par le IFN147 ou le IFN146 qui est double (deux IFN147 dans le même boitier) . Ils ne sont pas donnés, mais au moins tu seras certain chez mouser qu'il ne s'agit pas de "~$¤*%! de fake. Ceux-là, ils marchent !
Peut-on utiliser les valeurs du circuit de Penfall avec ces références, ou les composants doivent être calculer de nouveau ?
Quelle est la différence entre les BL de Penfall et GR ?
Leur Idss.
Le GR a un Idss compris entre : 2.6 et 6.5 mA,
Pour le BL entre 6.0 et 12 mA
On peut, ça marchera. Mais une fois de plus, cela s'appelle du tripote et mascagne.
Avec des jfet à forte pente, comme avec des tubes d'ailleurs, comme toujours, nous avons les z'avantages et les z'inconvénients.
Inconvénients :
Leurs caractéristiques entrainent obligatoirement une plus grande difficulté de construction :
-Capacités en entrée plus élevées.
-Plus grande dispersion des caractéristiques, d'où leur prix de revient plus important. Comme on dit, ça pique.
-Plus pointu à régler dans un circuit.
Avantages :
-Très Faible bruit.
-Résistance interne faible.
-Pente élevée... pour donner un ordre d'idée, pour des doubles triodes ECC88 ou 6922 considérées comme des tubes à pente élevée, c'est 12,5mA/V. Un 2SK170, c'est 22mA/V, et 30mA/V pour le IFN147.
Pour un électronicien, il semble évident que des signaux issus d'une cellule passeront bien mieux avec une pente supérieure à 20mA/V qu'avec une 12AX7, qui culmine à moins de 2mA/V. Beaucoup moins de bruit, beaucoup plus de courant, et impédance bien plus faible...
Donc il convient de mesurer en 1er lieu ces jfet, et ensuite calculer les valeurs.
penfall
Chez Linear Systems, il y aurait les équivalents des 2SK170 … le LSK170A pour GR, LSK170B pour GL
Maintenant, ce que cela vaut ??
https://diyaudiostore.com/collections/f ... 0407367714
201110 -LSK170 Rev A17 dated 2017 08 28.pdf
(1014.68 Kio) Téléchargé 807 fois
Ne pas confondre avec le sèche-linge Faure LSK170 :tinostar:
Modifié en dernier par penfall le dim. 3 mai 2020 11:10, modifié 1 fois.
Salut François et Jean-François, ;)
JF, dans les transistors 2SK170 GR restants de Penfall (François), je crois qu'il reste 2 couples viables, non ?
- 8,54 & 8,70 en entrée
- 9,47 & 9,55 en sortie
(ou l'inverse pour la position)
Qu'en penses-tu ?
Je lui ai proposé de les lui reprendre pour tenter l'aventure. Ce qu'il a gentiment accepté. :jap:
Oui,ça peut le faire.
Est ce que tu as un préampli ligne qui suit ? Car le gain est tout de même limité. 33db. On peut arriver à 35-36db, mais avec 24V en tension d'alim c'est le bout du monde.
Les preampli sont des Dynaco PAS3. :)
penfall
La petite bricolette du matin, augmentation de la capacité d'entrée à env. 160pF par ajout de Styroflex 33pF..
