Philips CD 303
- Chambi95
Re: Philips CD 303
Je pense que la mienne est atteinte des symptomes "classiques" : A la mis en route on a l'impression d'une mauvaise masse, et cela rentre dans l'ordre si on fait plusieurs opérations d'ouverture/fermeture du tiroir.....
Une histoire autour des relais sans doute.....
- Yves
Re: Philips CD 303
[quote="Chambi95"]Je pense que la mienne est atteinte des symptomes "classiques" : A la mis en route on a l'impression d'une mauvaise masse, et cela rentre dans l'ordre si on fait plusieurs opérations d'ouverture/fermeture du tiroir.....
Une histoire autour des relais sans doute.....[/quote]
La fermeture du tiroir est assez "brutale", donc l'appareil est secoué, bref, repassage de quelques soudures . . . . vérification . . . . remise en route . . . . musique ! ! !
- Membre débutant
Re: Philips CD 303
Bonjour à tous je viens d'avoir cette belle platine à mon tours, tout fonctionne parfaitement, par contre c'est normal qu'elle ai une odeur de circuit chaud à l'écoute, votre platine chez vous chauffe aussi assez? vous avez une odeur de chaud si elle tourne genre 1h, 2h..??
- Yves
Re: Philips CD 303
Bonsoir.
Cette ancienne technologie dégage beaucoup de chaleur, au point que le refroidisseur (d'une CD100 par exemple) est presque brulant, mais c'est normal.
Maintenant si cela sent "trop" le chaud, pratiquement le brulé, il faut impérativement mettre cette platine en observation et voir si les condos de l'alimentation ne sont pas à changer ! ! !
- Membre débutant
Re: Philips CD 303
j'en ai justement commandé pour les changer au cas ou. ça ne sent pas le brulé quand même, mais le chaud de "l'électronique" oui je trouve. j'ai une petite salle de 10m2 et quand j'y rentre ça se sent un peu..donc je trouve ça moyen effectivement.
- Membre débutant
Re: Philips CD 303
voilà tout les condo ont été remplacé sur la carte d'alim via le lien ebay.
tout fonctionne nikel, j'ai quelque question s'il vous plaît:
1- Dans leur kit il n'y avait pas les 2 condensateurs: le 40v 10uf et le 25v 22uf. A la place dans le kit il y avait du 63v 33uf d'ailleurs les 4 petits condo de 16v 33uf d'origine ont été remplacé par du 63v 33uf toujours issu du kit biensur.
bref ça ne dois pas être important si ça fonctionne bien...?? avis d'un expert please
(en tout cas il en vends pas mal apparemment de ce kit.)
2- à quoi sert la petite resistance soudé situé coté soudures et fixé sur le chassi?
3- à tout les possesseurs de ce jolie lecteur CD, au bout de 2h je trouve qu'il dégage pas mal de chaleur tout de même ce petit dissipateur thermique (radiateur noir)... et je trouve qu'il sent dégage toujours une odeur un peu "chaude"..
merci pour vos point de vue.
- chartz
Re: Philips CD 303
Pour les condos pas de souci.
Les premiers lecteurs Philips chauffent dur et c'est normal ! Là aussi pas d'inquiétude.
Jacques
- Membre débutant
Re: Philips CD 303
merci pour les réponses ça me rassure.
j'ai une dernière question,
la lecture des disques gravés, endommage ou use t'elle plus la lentille? par exemple sur les consoles tel que les playstations ce n'est pas très bon pour les lentilles les jeux gravés....
Re: Philips CD 303
C'est une rumeur cela , la lentille lit ou pas ..
- chartz
Re: Philips CD 303
Ce sont des bêtises en effet ! Depuis quand une lentille s'use-t-elle ?audiofan a écrit :
Et même le laser : il émet toujours à la même puissance, non ?
Le circuit de servo : s'il est mal conçu, ça chauffera un peu, mais de là à griller l'ampli et la bobine...
Jacques
- 6 Réponses
- 8575 Vues
Dernier message par 6336A
- 1 Réponses
- 13162 Vues
- 19 Réponses
- 47163 Vues
Dernier message par michel29
- 1 Réponses
- 14708 Vues
Dernier message par pat74
