Cabasse CA4
kéké 26
Re: Cabasse CA4
Message par kéké 26 »
pascal a écrit : jeu. 23 avr. 2020 08:11 Que c'est BEAU , j'en rêve de ce modele :miam: !
une tuerie ..... pas facile à trouver !!! ;)
vendin
Re: Cabasse CA4
Message par vendin »
kéké 26 a écrit : mer. 6 nov. 2019 10:37 J'ai modifié la position de mon système et j'ai pu installer les CA4 en coin dans les angles du mur .
elles sont espacées d'environ 3,25 m et mon point d'écoute est à environ 4m .
les enceintes sont très pincées , c'est assez déroutant visuellement ...... mais c'est excellent au niveau du son .
je gagne sur l'extension du grave , toujours tendu et rapide mais ça descend plus .
pour l'image le mur devient un mur de son , une écoute très concert , le spectacle est devant .
aucune projection désagréable y compris sur des enregistrements moyens , je peux monter le volume et profiter pleinement des qualités de dynamique et de vivacité des enceintes .
:hello: Bernard!
Tu les as mis à quelle distance des murs d'encoignure? As tu des différences en jouant sur cette distance?
J'ai vu ailleurs que tu avais une très belle photo montrant l'arrière des enceintes, l'as tu toujours? Si oui pourrais tu la rajouter au début du fil car elle montre un détail important.
kéké 26
Re: Cabasse CA4
salut Pascal .... actuellement les enceintes sont dans l'encoignure des murs ...... j'ai la chance d'avoir une bonne distance entre les enceintes pour pouvoir effectuer ce placement !!!
le plus un son moins "projeté" à volume élevé du fait de la position des enceintes très pincées et un grave qui descend plus bas
kéké 26
Re: Cabasse CA4
CA4 dos.jpg (189.8 Kio) Vu 14889 fois
vendin
Re: Cabasse CA4
:hello: Bernard!
Merci pour la photo!
Ce que je te demandais c'est la distance entre une enceinte et son encoignure de mur et si tu as des résultats différents en jouant sur cette distance.
kéké 26
Re: Cabasse CA4
vendin a écrit : sam. 17 oct. 2020 08:56 :hello: Bernard!
ok , les enceintes sont totalement contre les murs des deux cotés
kéké 26
Re: Cabasse CA4
vendin
Re: Cabasse CA4
Okay, j'aurai imaginé qu'en les décollant légèrement ça apporterait quelque chose. Je pose cette question car avec Stéphane on va faire des essais en mettent des panneaux en coin à l'arrière, car chez lui impossible de mettre dans les angles.
kéké 26
Re: Cabasse CA4
vendin a écrit : sam. 17 oct. 2020 10:30 Okay, j'aurai imaginé qu'en les décollant légèrement ça apporterait quelque chose. Je pose cette question car avec Stéphane on va faire des essais en mettent des panneaux en coin à l'arrière, car chez lui impossible de mettre dans les angles.
Possible .... j'ai pas fait beaucoup d'essais..... mais comme ça c'est bien sympa ... Très "concert". Moins directif ....
Tu me diras pour les essais avec ton ami .... merci
