McIntosh MC240
- macrotograf
Re: McIntosh MC240
''En effet alors qu'il fonctionnait depuis 3 heures environ, je me suis rendu compte que les deux tubes de puissance (côté "tableau de bord") étaient rouges!''
''Ce sont V5 et V6 qui ont rougi du reste, je n'avais pas remarqué mais la "marque rouge JJ" est décolorée sur les deux....''
se sont les tubes de puissance qui ont rougi ?
"Je pompe donc je suis"
- macrotograf
Re: McIntosh MC240
Ah, sur le schéma que j'ai les tubes de puissance sont V8, V9,V10,V11
Pas toi ?
Pas toi ?
Re: McIntosh MC240
pas sur le mien... c'est le premier modèle MC240 que tu peux voir plus en arrière sur ce fil à la page 13
ce sont bien les deux 6L6 côté boutons et connexions qui ont rougi.
- 6336A
Re: McIntosh MC240
Oui, c'est grave. La polarisation de V5 et V6 est trop basse, donc trop de courant, elle devrait être la même que celles de v10 et v11, qui d'ailleurs ne rougissent pas si j'ai bien compris.?
Place V5 et V6 à la place de V10 et V11 et dis nous lesquels rougissent. Si c'est toujours les mêmes , ils sont cuits.
- macrotograf
Re: McIntosh MC240
En effet
- McIntosh-MC240-Schematic-Parts-List.pdf
- (1.08 Mio) Téléchargé 1054 fois
Re: McIntosh MC240
Bonsoir, j'ai fait le même constat que vous car, si je ne confonds pas, il est indiqué -50V sur le schéma.
Je remarque aussi que les déséquilibre entre les deux PP existe encore même sans tube! j'en conclue que ce n'est pas un pb de tube ai je raison?
Par ailleurs si je permute les tubes et que les mêmes rougissent , en effet ils sont cuits MAIS c'est la trop faible polarisation qui en est la cause non?
Donc peut être que les 2 tubes sont cuits (à contrôler par permutation) mais il faudra rétablir une polarisation convenable, donc trouver la cause de ce phénomène?...
- hoplat
Re: McIntosh MC240
Fort possible.Je remarque aussi que les déséquilibre entre les deux PP existe encore même sans tube! j'en conclue que ce n'est pas un pb de tube ai je raison?
JL
- 6336A
Re: McIntosh MC240
Permute V4 et V7 (les 12AX7 en amont) et tu verras bien.
Re: McIntosh MC240
Tu penses donc que c une cause possible, je fais ça demain matin.
bonne soirée
bonne soirée
