Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
penfall
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Message par penfall »
6336A a écrit : lun. 4 mai 2020 09:41 Les oreilles vont encore plus apprécier. Je prends les bobos paris. ki ki veut zouer ? 7Ah vainqueur par KO à la 2eme seconde du premier round. 2 notes devraient suffire.
Ci-dessous, le schéma original du Pacific..
Les meilleurs résultats seront obtenus avec des batteries au plomb découplées par une série de condensateurs chimiques de très fortes valeurs (400000µF) !!
Il n'y aurait pas un Zéro de trop par hasard ???
Non, il n'y a pas de zéro en trop.
A l'époque, l'audiophile de par ces chroniqueurs ainsi que la maison de l'audiophile qui vendait des kits ou les composants nécessaires allaient parfois très loin.
Concernant la valeur des condensateurs, je vais tenter d'expliquer la chose par analogie, afin que l'on puisse comprendre pourquoi cette valeur de 400000µF qui en effet, parait démentielle.
Le problème d'une alimentation est le même que celui d'une platine vinyle, qui est le même que celui de la pesée en recherche médicale de substance ou produits de très faible masse.
Une alimentation, comme je l'ai écrit plus haut, et du moins en électronique audio, doit répondre le plus rapidement possible à la demande de tel ou tel circuit. Tension et courant. En audio, il ne s'agit pas de dire, par exemple :
"Mon circuit modulé à fond à besoin de 30V 2A, mon alimentation est capable de fournir 30V 3A, donc je suis tranquille Émile. Un pré ou amplificateur audio n'est pas le moteur électrique de votre garage ou encore les filaments des tubes.
Ça ne marche -hélas- pas ainsi.
Le but est de répondre instantanément à une demande en courant, celui-ci variant en fonction de la modulation. le tout sans que la tension ne s'écroule, et ce, à toutes les puissances.
Dans le domaine scientifique et médical (CNRS, INSERM, etc) on est souvent amené à effectuer des pesées dont la valeur doit être extrêmement précise , le centième de milligramme est l'équivalent du mètre chez le bijoutier... un ordre d'idée ici :
https://www.lemonde.fr/sciences/article ... 50684.html
C'est inversement proportionnel : Plus la masse à peser sera faible, plus la balance devra être lourde. Je pense que c'est assez facilement compréhensible, la moindre vibration entrainera obligatoirement une erreur dans la pesée.
Lorsque un balance de laboratoire sur son support pèse plus de une tonne, cela ne choque personne.
Lorsqu'une platine possède un plateau de 15kg, la première réaction du néophyte est : Qu'es aco ? Et pourtant, 15kg sont trrrrès largement insuffisants si l'on désire s'affranchir des problèmes causées par la lecture d'un vinyle. Idem pour le socle et le support de la platine, tout simplement parce que l'on a rien trouvé de mieux pour l'instant que la masse pour contrer les problèmes de vibrations.
Pour une alimentation audio, c'est la même chose. On enfonce plus rapidement un clou avec une presse de 10 tonnes qu'avec un marteau, même si ce dernier est suffisant. Plus une alimentation sera surdimensionnée, (pas analogie lourde) plus rapidement elle répondra aux sollicitations du circuit (par analogie la pesée).
Toute la question est : jusqu'où aller ?
Padawan
Message par Padawan »
Jusqu'à ce qu'on ne perçoive plus la différence ?
Il faut monter les valeurs et arrêter lorsque ça ne change plus rien à l'écoute.
Oui ! Mais... il y a un moment où il faut rester raisonnable... au niveau volume comme au niveau portefeuille. ;)
Avec des 12V / 7Ah et disons pour ce circuit 50 000µF/35V, on peut raisonnablement dire que l'on a une très bonne alimentation. Et que l'ensemble, car c'est le but du diy, est capable de surpasser sans problème beaucoup de produits commerciaux.
penfall
C’est fait, nous voici à présent avec deux batteries de 12v 7AH en série découplées par 54400µF…
Houlà !!!, Effectivement, entre cette configuration et la précédente, nul besoin d’analyser pendant des heures les éventuelles nuances, par cette grosse réserve de courant, le grave est tout autre, plus détaillé, moins aggloméré, et pas seulement, sur les morceaux complexes, tous les instruments sont bien plus présents…
Bref, Yapafoto, pour ce type de préampli phono peu gourmand en énergie, une grosse alimentation par batteries s'impose…
Devinette : à quoi sert initialement ce boitier blanc ??
Snif... personne n'a voulu parier avec moi... quelle tristesse ! :pleure2:
Pour le boitier euh, ??? Un vistemboir guatémaltèque pré mérovingien ?
Une alimentation régulée de portail automatique aztèque ?
Un filtre actif 5 voies 36db/oct nėanderthalien ?
Je brûle ?
vendin
Message par vendin »
Une poubelle?
samy
Message par samy »
Un distributeur d'essuie mains ?
Une boite à lettres ? :bounce:
Padawan
Un distributeur de sopalins ... Ou de mouchoirs 4 plis en papier ... :)
