Mon projet Altec 420A et tweeters ESS Heil
Bertrand
Re: Mon projet altec 420A et tweeters ess heil
Message par Bertrand »
Pour l'instant, je suis resté sur mon projet de filtre à 6db...
0.25mh pour le grave, qui fait monter l'altec à 3000hz, et 7.5uF pour le heil, qui coupe un octave au dessus en principe, cela donne un superbe médium, et le haut grave est également bien présent. J'ai mis temporairement un atténuateur sur le heil, et ça commence à coller pour mon oreille, en atténuant de 3 à 5db. Il va falloir que je fasse des commandes de résistances pour paufiner l'atténuationn, cela devient très cohérent. :genial:
Edit: j'ai lourdement investit dans les selfs à air avec des gros fils en fait: 2mh, 1mh, 0.5mh et 0.25mh....
Bonjour Bertrand
Du cable de forte section pour self ne sert a rien ..... Les puissances mises en oeuvres ici sont faibles.
25watts max pour le 420
Bertrand
Oui, pour mes selfs, ce qui a couté un peu cher est mon erreur de calcul sur le projet de filtre du 2ème ordre, mais une self de 0.25mh avec du cable de 15/10° coûte 8€ à la maison du HP....on reste dans le raisonnable, y compris pour le coût global des enceintes.
Comme par ailleurs je n'ai utilisé que les pio que j'avais en stock, la dépense reste raisonnable au final. J'ai une commande prête pour une douzaine de résistances cémentés mais le système de paiment sécurisé me joue des tours... :oops:
Commentaire du WAF sur les tweeters heil: "c'est moche"... :-D
Bertrand
Voici quelques photos du "brouillon" du filtre...Peu de choses sont soudées pour pouvoir le modifier en cas de besoin, mais je vais rester un peu ainsi pour écouter plus longuement, a priori ça convient assez bien. L'atténuateur est un modèle assez basique.
La self est un modèle AD de la maison du haut parleur, censé avoir une résistance de 0.11 ohms (je n'ai pas mesuré) et une inductance de 0.25mh, ce qui supppose une coupure assez haute du HP. Les deux condensateurs en série sont des vieux MBGCH soviétiques(des pios donc) de 3.77uf chacun (en principe ils sont de 4uf + ou - 10% ).
Une fois que j'aurai fini mes écoutes et décidé si je le garde tel quel ou non (je vais sans doute remplacer l'atténuateur par des résistances cémentées), je mettrai tout ça dans des boîtes.
J'ai commencé aussi à travailler sur le découplage entre le heil et les caisses, avec pour résultat immédiat une plus grande propreté des aigus, en mettant des petits patins de feutres sous les planches (qui me serviront au final, en partie, pour les tweeters, les petits patins permettant de les faire coulisser facilement pour trouver la mise en phase des HP, le filtre du premier ordre impliquant un décalage de 90° soit d'un quart d'onde entre les HP si j'ai bien suivi - ce que je n'ai pas trouvé c'est la longueur d'une onde de 3000hz :spamafote: ) et surtout des petits amortissant en caoutchouc sous les tweeters, ça se trouve dans n'importe quelle droguerie. Je vais voir là aussi si je vais plus loin. Les billes, et toute solution qui ne serait pas facilement stable, sont inenvisageable dans mon salon avec mes enfants en vadrouilles.
Et à l'écoute, c'est déjà très bon, je profite de la rapidité des heil mais aussi du médium des 420a biflex qui sont, de ce point de vue, à la hauteur de ce que j'ai pu lire, les voix sont plutôt charnelles, les cordes pincées sont très belles, le clavecin ressemble à un clavecin, et même s'il n'y a pas la magie des 300b que j'ai pu écouter à droite à gauche, le dynaco apporte pas mal d'énergie à tout cela. Le grave est peut-être le point faible de ces enceintes, mais elles vont déjà très loin. C'est un compromis raisonnable avant le haut rendement. Je ne suis pas certain que l'adjonction d'un caisson de grave sous 150hz apporte beaucoup...
lenicky
Message par lenicky »
Bonjour Bébert! A 3000 hz, la longueur d'onde est de 11 cm.
Bertrand
merci :yes!:
Berurier
Message par Berurier »
Ça prend forme Bébert,
Plaisant à lire ce sujet !
Bertrand
Oui, globalement ça va rester comme ça, mais il reste encore beaucoup de travail...il va falloir que je calcule au mieux les 2,7cm de décalage entre mes HP pour le respect de la phase (à considérer que la coupure se fasse effectivement à 3000 hz...), et ensuite, le plus long restera à faire, sérieusement découpler les deux HP, rigidifier les caisses qui vibrent bien (que je n'ai toujours pas ouverte), éventuellement voir ce qui se passe si je les alourdit un peu ou beaucoup, fabriquer un habillage pour les twetters et un autre pour le filtre...et à titre accessoire régler aussi le déséquilibre entre les voies de mon ampli, qui m'agace au plus haut point.
J'ai effectivement mis les tweeters sur la tranche, pour voir, et la première impression a été d'avoir un grave mieux définies :pt1cable: ...faudra que je regarde ça de plus près, à partir de la 2ème quinzaine de mars. Comme ça marche déjà pas mal comme ça, je peux prendre mon temps :cpasmoi!:
CREAM
Message par CREAM »
:salut: Bébert, beau projet qui donne envie :miam:
tout étant lié et imbriqué, le travail sur les caisses et découplage (comment ?) influencera la réponse, et donc demandra peut-être de revenir au filtre
surélever un petit peu le ESS serait bienvenu pour la diffusion des ondes, un peu d'absorbant devant sur la caisse du 420, (surtout) si couché, l'angle de diffusion horizontale souvent plus large diffusant ici à la verticale (je précise je ne connais pas le ESS même si j'en rêve :oops: )
vivement la suite et un CR, je suis curieux du rendu du ESS, timbre, scéne 3D, directivité....
Bonsoir Greg....
On en parle à la fin du sujet sur les Orthophases
