Projet d'ampli à base de 307a
Re: Projet d'ampli à base de 307a
6336A a écrit :P.S
Le passage du mode tetrode au pseudo triode n' est pas forcément judicieux, je ne sais pas si la polar et la charge du transfo seront parfaitement adaptés pour les deux cas.
Ah ok, je vais faire part de tes inquiétudes à Patrick
6336A a écrit : Le 806a est un bon moteur. Je suppose que le pavillon associé est un 811 ou 511 ?
Oui des 811 pour le moment. Peut être des bois sablés type Le Dauphin ou Onken un jour.. :whistle:
Ulrich
Message par Ulrich »
damien a écrit :
Voilà le premier jet du schéma. Des critiques ou conseils?
Damien's Tub? la baignoire à Damien? :whistle:
Ça avance assez vite :mossieurpropre:
Salvador Dali
penfall
Message par penfall »
damien a écrit :Bonjour,
Merci à tous pour vos réactions.
Encore un beau projet DIY :yes!:
Pas de critiques car ne suis pas assez calé pour en faire..
En conseil : protéger la marque si production à grande échelle "© Damien 's Tube"
Bon montage Damien Image
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
encore faut-il trouver le stock de 307A :/
Oui... j'ai à peine de quoi m'en faire un .... je vais chercher d'autres tubes de rechange... :sweat:
Highlander
Message par Highlander »
Bonsoir Damien,
Un projet original et prometteur.
Juste une petite suggestion.
Sur un tube a chauffage direct le filament se trouve sur le chemin du signal et ça vaut en général la peine de soigner le circuit d'alim du filament.
J'ai un faible pour l'alimentation en alternatif (je suis vieux jeu :/ ) mais en continu il y a aussi de nombreuses solutions qui donnent de bon résultats depuis une alimentation passive (si tu as de la place) de type CLC ou avec des modules tels que ceux de Tentlabs ou de Coleman.
http://tentlabs.com/Components/Tubeamp/ ... index.html
http://lyrima.co.uk/dhtreg/dhtRegIntro.html
Jean-Noel
Sudiste
Message par Sudiste »
Bonsoir Damien,
Jean-Noel
De ce que j'ai pu en ressentir à l'écoute....c'est surtout les basse et la matière de l'ensemble du spectre mieux soutenu... :tinostar:
Christian
Merci pour les conseils sur l'alim. On va voir.
Autre question que je me pose est : deux blocs mono ou stéréo??
:spamafote:
On va abandonner l'inter pour basculer en pentode, ce sera uniquement en triode
Wagtbtoobz
si possible mono .
Tout est possible. C’est pour les transfos d'alim. Je vais faire des devis pour les faire bobiner.
Des conseils?
Hexacom? C2ei? ABL? Serdi? Audiophonics??
Où prenez-vous vous vos transfos?
Il me faut aussi regarder pour les selfs.
