Aux bornes des 47R, j'ai :
- sur les fet d'entrées : 187 /183 mV
- sur les fet de sortie : 198 / 199 mV
Toujours à blanc.
Strappe pour essayer une 47R en // de l''existante soit 23.5K, en entrée et en sortie... Tu va gagner 5dB à 6dB...Unic a écrit : ven. 15 mai 2020 13:09 En revanche, le gain est un peu faible, avec ma Cadenza Blue, je dois mettre le potard à 12hi alors qu'avant c'était plutôt 9h30 sur l'étage phono du PAS-3.![]()
Ce qui posera problème avec la Cadenza Black qui a un niveau de sortie encore plus faible, qui elle est à midi sur l'étage phono du PAS3 (0,5 mV vs 0,33 mV).
Je vais passer les 47R à 27R, ou moins ?
Non, elles sont juste posées.Padawan a écrit : ven. 15 mai 2020 13:41 Pedro, une petite question please ... Tu as collé les batteries sur ta plaque ?
Logique, le gain du pré tel que tu l'as monté avec les 47 ohm est de l'ordre de 33db. Celui du dynaco est de 40db pour la partie phono.En revanche, le gain est un peu faible, avec ma Cadenza Blue, je dois mettre le potard à 12h alors que c'était plutôt vers 9h30 sur l'étage phono du PAS-3.
