Hortson 30W
valere
Re: Horston Blocs mono 30W 6L6GC
Message par valere »
Salut Jean,
la valeur de 8µF que j'ai donné est celle après self (voir schéma), les petits condos (8+8 & 16+16).
Je n'ai aucune idée des valeurs des condensateurs entourant la self car ceux-ci sont scellés dans leur coque peinte.
valere
Ça y'est c'est propre ! :genial:
Horston 042.jpg (36.29 Kio) Vu 2029 fois
Horston 041.jpg (32.93 Kio) Vu 2029 fois
:cool:
T'as nettoyé avec quoi au final?
valere
Alcool à 90, coton tiges, torchon. Pas mal de boulot.
valere
Réponse du vendeur :
"BOJOUR . VALEUR DES CONDOS: 32 MICROFARADS 630 VOLTS celui qui est en tete de filtre....16 MICROFARADS 600VOLTS en sortie de self;
idem pour le troisieme;;;"
Donc les valeurs des "gros" condos seraient les mêmes que celles des "petits" (si on additionne les valeurs mises en parallèle des "petits").
Donc comme à l'origine en fait. Les 2 petits sont des polarisés montés tête bêche si j'ai bien compris.
valere
Les deux "petits" sont en fait quatre "petits". Deux doubles, dont les pôles + sont raccordés deux à deux, les deux groupes de deux sont reliés par une résistance de 10kohms les pôles - sont tous à la masse (voir schéma).
Ce sont les gros qui sont reliés d'une façon spéciale (je pense). un + au - de l'autre et à la masse / l'autre + au - en passant par la self. Edit : non apparement les deux moins seraient à la masse selon le schéma du vendeur (voir page suivante)
Pour les valeurs des condos le vendeur est à l'arrache. Mesures :
C1 8,4 8
C2 8,1 7,6->condo coulé
C3 53,8 37,1 (16+16=32)
C4 21,8 9,9+10 (8+8=16)
Voilà Jean avait deviné la valeur de C1, il nous expliquera peut-être comment.
Modifié en dernier par valere le mar. 8 févr. 2011 23:25, modifié 1 fois.
C'est quand même bien simple comme schéma électrique!
Quand on compare avec nos blocs transistors...
valere
Bon je sais donc à peu près ce qu'il me faut des 16µF + des 32µF.
Pour les quatre 8µF, un idée sur le voltage à prendre ? La qualité ? La marque ?
valere
klemp a écrit : ...et ensuite de ne pas dépasser les 20 µF afin de ne pas modifier les constantes de temps calculées pour cet amplificateur..
Jean. Est-ce que cela veux dire que pour mon 16+16µF 500V, je peux pas mettre un simple 32µF ?
