Akai AP-100C
EMT938
Re: Akai AP-100C
Message par EMT938 »
Il faut recaler la partie mécanique en métal, celle fixée sur le fût du bras plongeant dans la platine, qui entraine le profilé en plastique jaune d'arrêt en fin de disque, afin de retrouver la latitude nécessaire pour la lecture total d'un disque.
GT.80
Re: Akai AP-100C
Message par GT.80 »
Je sais bien . Je n'ai pas non plus forcer comme une brut ,mais vu les doc que j'ai recuperer sur cet platine il devrait pouvoir aller jusqu'à l'axe. Donc peut être est il débraillable ,faut il retirer une vis ????
Platine vinyle AKAI AP-100 avec cellule shure N75-6s
Ampli NAD 3020e
GT.80
Re: Akai AP-100C
Message par GT.80 »
je vais voir ça merci . mais le fonctionnement général de la platine est bon .
Les lectures 33t et 45t ce passe nickel le bras vas bien jusqu'au bout
Le retour du bras auto pas de souci pas brutal .
Ampli NAD 3020e
EMT938
Re: Akai AP-100C
GT.80 a écrit :Je sais bien . Je n'ai pas non plus forcer comme une brut ,mais vu les doc que j'ai recuperer sur cet platine il devrait pouvoir aller jusqu'à l'axe. Donc peut être est il débraillable ,faut il retirer une vis ????
Je ne pense vraiment pas que ce soit débrayable par contre si peux-tu faire une photo du dessous du bras avec le mécanisme d'arrêt d'assez près, je pourrais mieux me rendre compte si une possibilité de réglage est possible et si l'ensemble est serti ou tenu par une ou deux vis sur le fût du bras.
GT.80
Re: Akai AP-100C
Message par GT.80 »
voici les photos du bras vu de dessous la plateau.
j'ai également joint un gabarit fait maison positionné à l'axe de pivot.
et la je me suis aperçu que ma cellule qui était déjà montée sur le bras quand j'ai récupéré la platine (du coup pas d'origine ) était 6mm trop en avant . donc reste a vérifier une fois que je pourrais déplacer mon bras d'avantage vers l'axe .
gabarit maison
gabarit maison
akai ap-100.jpg (369.6 Kio) Vu 3006 fois
dessous du bras 1
dessous du bras 1
dessous du bras 2
dessous du bras 2
Ampli NAD 3020e
EMT938
Re: Akai AP-100C
Super tout est démontable mais attention à ne pas perdre les billes lors de l'entretient.
Sur la deuxième photo il semblerait y avoir une vis de réglage munie d'un ressort mais ce qui m'étonne c'est qu’apparemment le vernis vert n'est pas écaillé sur les deux vis bloquant la bascule sur le fût du bras, ce qui indiquerait qu'aucun démontage n'ai eu lieu et donc je ne vois pas comment la mécanique aurait pu être déréglée, si je l'avais sous la main cela serait plus simple, à moins qu'un collègue ai déjà opéré sur cette bête là?
Chambi95
Re: Akai AP-100C
Message par Chambi95 »
...et on est sur que c'est le bon porte cellule???
DUB33
Re: Akai AP-100C
Message par DUB33 »
Chambi95 a écrit :...et on est sur que c'est le bon porte cellule???
Tu me fais l'enlever du clavier.....
Francois
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié
GT.80
Re: Akai AP-100C
Message par GT.80 »
oui oui Le même que Spide sur c'est photos .
Ampli NAD 3020e
Chambi95
Re: Akai AP-100C
J'avoue qu'en regardant les photos je ne comprends pas le problème.... L'offset semble trop grand...il suffit de reculer la cellule !!! Forcer sur le bras c'est hors sujet !!!!
