Merci pour vos réponses. J'aimerais bien les mesurer, mais elles n'étaient déjà plus là la première fois que j'ai ouvert l'ampli... Je penchais aussi pour 470 KΩ, la doc parlant d'une impédance de 0,5 MΩ pour les entrées micro.
Pour celles qui sont branchées sur la patte 4 des EL34, une est à 432Ω et l'autre 346Ω, vu leur couleur pas étonnant qu'elles aient déviée. Cela pour dire que 0.47 signifie sans doute 470KΩ dans un cas et 470 = 470Ω dans l'autre, super clair quand on est pas sûr de ce que l'on fait...
Geloso 1/1040-A Amplificator di alta qualita
- gwir
Re: Geloso 1/1040-A Amplificator di alta qualita
0.47 signifie 0.47M, c'est parfois utilisé dans les schémas.Pour celles qui sont branchées sur la patte 4 des EL34, une est à 432Ω et l'autre 346Ω, vu leur couleur pas étonnant qu'elles aient déviée. Cela pour dire que 0.47 signifie sans doute 470KΩ dans un cas et 470 = 470Ω dans l'autre, super clair quand on est pas sûr de ce que l'on fait...
Ensuite, 470 ohms est une valeur souvent utilisée pour les écrans des EL34. N'hésite pas à mettre des 2W, ces résistances chauffent, surtout si on pousse l'amplificateur.
- gwir
Vue comment elles ont noircit, je pensais bien partir sur quelque chose comme ça ! En fait je vais essayer de calculer le courant qui y passe à tire d'exercice pour le lecteur6336A a écrit : Ensuite, 470 ohms est une valeur souvent utilisée pour les écrans des EL34. N'hésite pas à mettre des 2W, ces résistances chauffent, surtout si on pousse l'amplificateur.
- chm
Oui oui, un petit calcul,
et puis j' aimerais bien savoir comment il sonne !
Ca va le faire.
Christophe
Ca va le faire.
Christophe
