Garrard Zero 100 S
Maxime1123
Re: Garrard Zero 100 S
Message par Maxime1123 »
Ha oui plusieurs finitions ! La métallique ira très bien avec mon ensemble :)
Et oui vendeur ultra briefé pour l'envoi, et habitué en la matière (c'est un grand collectionneur de platines) donc gros carton electro ménagé, tout calé polystyrène, bulles, bras bloqué et plateau retiré.
On croise les doigts :stress:
OldschoolSpirit
Message par OldschoolSpirit »
Arch Stanton a écrit :Il y a eu un certain nombre de socles différents.
Aucun d'entre eux n'est vraiment très enthousiasmant, le mieux serait de le faire soi-même.
Effectivement, le principal défaut de cette platine, c'est son socle léger.
Maxime1123
A ce point ? Qu'entendez-vous par socle ? Nous parlons bien du coffrage ? Auquel cas est-il intéressant de le lester ?
Arch Stanton
Message par Arch Stanton »
Ce n'est peut-être pas le cas de tous mais la plupart des socles sont en plastique moulé, même ceux qui ont l'air en bois ou en alu.
J'espère vraiment qu'il y a des exceptions.
Maxime1123
Je sais qu'un socle lourd est préférable mais est-ce tant significatif si le meuble est stable et la platine de qualité ? J'ai vu quelques belles platines notamment chez Dual avec des socles très légers...
Arch Stanton
Exact !
Ça s'est fait aussi chez Dual.
Maxime1123
Arch Stanton a écrit :Ce n'est peut-être pas le cas de tous mais la plupart des socles sont en plastique moulé, même ceux qui ont l'air en bois ou en alu.
Bonjour ! :)
Petite précision concernant ce point, le socle type métallique que certains supposaient en plastic moulé est en réalité en aluminium. Pour ma part je trouve que c'est une platine qui respire la stabilité, pas du tout ce que j'avais imaginé en lisant les post ici, tant mieux :).
vintageman
Message par vintageman »
rycotte a écrit :avec l' ACUTEX 412 STR
Bonsoir
Cette cellule est-elle compatible avec une Garrard SL95 ?
Chambi95
Message par Chambi95 »
Pas raisons qu'elle ne le soit pas. Attention quand même au VTA, la SL95 est un changeur dont l'embase de bras est réhaussée, mais elle était prévue pour les cellules de l'époque, comme les Pickering et Shure sur clips (M 75/6 ou M 93) qui sont très plates. Il faufra donc vérifier que le bras ne plonge pas trop, auquel cas il faudra interposer une cale entre la cellule et le slide. Il existe des cales de différentes épaisseurs et différentes masses, précisément pour AP96, SL72 et 95.
