Philips CD 350
Re: Philips CD350
Comme souvent sur les Philips..
floderennes
Re: Philips CD350
Message par floderennes »
ok... faudra que j'ouvre pour regarder ça :yes!:
Yves
Re: Philips CD350
Message par Yves »
floderennes a écrit :Salut
decidemment je ne suis pas gâté avec la cd350, j'ai de nouveau la panne "cd error" avec la mécanique de la platine noir. heureusement que j'ai récupéré hier soir une autre cd350 grise fonctionnelle. c'est dingue la poisse que j'ai...
edit : en fait, en la laissant allumée 10 minutes, j'ai rappuyé sur lecteur et ça fonctionne. quelqu'un a une explication ? merci :helloman:
:salut: Flo
Cela sent le condo malade à plein nez ! ! ! :respect:
floderennes
Re: Philips CD350
ok merci !
où se situe t'il? est-ce facile à trouver et à remplacer?
merci
Yves
Re: Philips CD350
Message par Yves »
:salut: Flo
Voici un petit aperçu des travaux à effectuer.
Remplacement des condos marqués (points rouges).
Vérifier les soudures et les bonnes tensions présentes au niveau des régulateurs (points jaunes).
Vérifier les soudures au niveau des passages de masses (points verts) c'est un point important et qui est source de pas mal de problèmes ! ! !
floderennes
Re: Philips CD350
merci mais il doit manquer la photo ? :yes!:
Yves
Re: Philips CD350
Message par Yves »
floderennes a écrit :merci mais il doit manquer la photo ? :yes!:
:cloche: la photo est bien en place ! ! ! ! ! ! :spamafote:
bac_a_sable
Re: Philips CD350
Message par bac_a_sable »
La photo est la mais très longue à venir: le serveur qui l'héberge doit ramer.
Il faut attendre un peu avant de la voir.
Jean-Charles
floderennes
Re: Philips CD350
ah oui là c'est bon.
merci beaucoup :yes!:
Re: Philips CD350
J'ai cette platine depuis peu et elle a les symptômes habituelles :
- tiroir qui a parfois du mal à s'ouvrir : courroie à changer
- Problème de lecture, elle marque systématiquement error à froid, il faut attendre quelques dizaines de minutes pour qu'elle daigne lire un CD. Sans doute un condo à changer, j'ai testé tous les chimiques au peak, quelques uns ont dérivés, mais sans que ce soit énorme : - de 10% en général. Je vais changer déjà tous ceux au dessus de 5%. Si ça ne règle pas le problème, je les changerai tous et referai toutes les soudures.
- L'affichage est défectueux. Et c'est un peu le but de mon post aujourd'hui. Jusqu'à maintenant ce problème semblait irréparable si ce n'est trouver une platine HS avec un affichage fonctionnel. Aujourd'hui un Monsieur bien connu d'un forum voisin a réalisé un montage qu'il vend pour remédier à ces petits soucis sur une tripotée de lecteurs Philips ou à base Philips. Je ne mets pas le lien ici, vous le trouverez sur ebay ou grâce à google. Il reste cher je trouve mais si on aime sa platine et que ce petit détail horripile... A bon entendeur!
