Pioneer SA-400
- Vinc
Re: Pioneer SA - 400
il ne faut pas perdre de vue que ce sont des tension continue, donc pas le signal. elles sont nécessaire a la polarisation des tube (sur ce moi je vous dis a demain)
c'est la le délicat il faut préserver la polarisation correct des tube et ne pas abimer le signal.
Euh ... le signal et la tension continue passent en même temps
.. .dans le même fils ??? ....Enfin je ne vois pas où est le signal dans ce cas là
- Vinc
le signal et le continu sans dans le même fil, c'est très fréquent et normal. comme l'ECC83 est utilisée en classe A(fréquent pour les préamp) c'est incontournable on a une composante continue due a la polarisation pour ca qu'on a des condensateur inter-étage pour éliminer ce continu.
D'accoooord ....ah ça m' étonne
Merci pour la petite explication
Je vient de remarquer qu' il y a un problème au niveau du potar de volume...
en effet, quand je le bouge un peu ( sans forcement le tourner ) eh bien j' ai plus ou moins de puissance en sortie dans les hp ...
en fait quand je bouge ( pousse ) le potar vers le haut, le son est mieux .. plus puissant
quand il est poussé vers le bas le son est moins puissant ( légèrement ) ... les voix paraissent plus en retrait ... et les basses moins présentes ...
Donc il y comme un mauvais contact dans le potar lui même ...
Une idée du réel problème ?
Oui, enfin ... bref ^^
J' avait pensé le démonter ... mais c' est risqué ...
et puis le potar aurais tendance à "redescendre" ( de l' ordre du millimètre hein ^^ ) ..
donc un moins bon son ... sans m' en rendre compte
Si c' est un potentiomètre de volume "classique", double et logarithmique, tu peux peut-être le changer pour quelque chose de meilleure qualité..
Oui, au pire
... mais il est un peu spéciale, il fait balance en même temps
Ah là là s*****rie de matériel pioneer
quand ce n' est pas le son, c' est les composants qui flanchent ^^
:cpasmoi!:
:cpasmoi!:
:helloman: David
Toi et Pioneer,c'est pas une histoire d'amour!!
Vends le et prends une autre marque!!
j'ai l'impression que tu as le mauvais oeil avec les Pioneer!!
(comme moi et les Renault...!!)
