Altec Lansing 415C
- 6336A
Re: Altec Lansing 415C
T'inquiètes, on va te dépatouiller ça.
- fredo
Et bin ... ça traîne pas ... ce projet avait besoin d'un coup d'accélérateur ...
hâte de lire la suite
- fredo
Juste pour information, la personne qui avait mis en œuvre le 415 et avec qui j'avais correspondu avait appliqué une correction RL consistant à monter en série avec le + du 415 une self de 10 mH (UTC), une résistance de 20 ohms (impédance zéro) et un condensateur de 1 uF (microfarad). Ce montage lui permettait de linéariser de 40 Hz à 12 KHz la courbe de réponse, en clair de mettre le registre grave au même niveau que le médium. Je ne dis pas qu'il faut prendre ces valeurs au pied de la lettre, mais cela peut-être une piste ? Cependant, rien que le prix de la self m'avait calmé ...
- 6336A
Merci pour le renseignement, fredo. Si les 3 éléments que tu cites sont en //, et le tout en série sur le 415, cela nous donne un bon vieux filtre bouchon des familles, avec - 10dB à -12dB entre 800 et 4000Hz par rapport au niveau initial...
C'est vous dire si la personne a du trouver cette partie du spectre en avant Guingamp !
Et une self de 10H de qualité, ça fait du cuivre... et c'est effectivement pas donné.
Je pense que l'on peut raboter cette partie du spectre trop en avant sur le 415 en faisant descendre l'AMT,...
Notre PDG Pas d'Avoine, de No oats technology, la partie spécialisée dans le filtrage s'appelle "l'atelier folle avoine" va nous calculer ça...
Padawan
Ça va être fou !!
- Jo775
Je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon emphase, mais évidemment à cause du préampli utilisé, l'ensemble n'est pas encore capable de restituer l'aération entre les instruments comme sur les très bons préamplis. Puis mon placement provisoire plus qu'approximatif ne me permet pas trop de m'aventurer pour le moment.
10-12 db nan merci! J'ai pas envie d'avoir un son de Roberts avec ces dimensions là! Sauf si c'est Julia... Encore qu'elle a dû perdre en rendement! Quant à ton QTS... don VAS, ses courbes d'impudence, ses signaux carrés...
3-4... 6 db grand maxi! Mais cela dépendra aussi certainement de l'acoustique de ma future pièce?
- fredo
Les valeurs de la correction RL que j'évoquais s'appliquaient à un 415 monté en BR et je pense que la charge close ne nécessite pas une correction aussi importante. Je me rappelle que lors de mes calculs de charge, la simulation indiquait une bosse dans le médium nettement plus importante en BR qu'en clos. Mais la solution évoquée par Jean François aurait pour entre autres avantages de ne pas agir sur le rendement du 415 mais plutôt sur sa plage de fréquence pour passer le relais au Heil plus bas (2500 Hz), si j'ai bien tout compris ?
- 6336A
C'est exactement ça. Il s'agit de zigouigouiter le malfaisant en passe-bas, là où il commence à grimper dans les tours, et de prendre le relais avec l'AMT, qui lui peut descendre à 2,5Khz sans problème.Mais la solution évoquée par Jean François aurait pour entre autres avantages de ne pas agir sur le rendement du 415 mais plutôt sur sa plage de fréquence pour passer le relais au Heil plus bas, si je ne me trompe ?
Mais la chose ne sera pas aisée, l'AMT est tellement rapide qu'il est très difficile de le coupler avec un autre hp...
- Jo775
Excellentes infos, tout cela! Merci à vous!
György Ligeti ~ Musica Ricercata, II : subime;
Shostakovich: Jazz Suite No. 2 - 6. Waltz II : é-pou-van-tAAAaââble.
Baby Did a Bad Bad Thing Chris Isaak : bien bien!
Mozart, Ses nattes par Ivo Pogotte Surlesriches : sublime...
Le prolongement des notes est tel que j'ai l'impression d'avoir mis des électroniques à lampes en amont. C'est dire si les enceintes conventionnelles torturent les amplis pour les étouffer ainsi.
- fredo
Et oui, le 415, même tout seul, ça fait quand même du bon boulot… et je ne dépassais que très rarement le quart du volume sur mon petit 30 watt…
- 2 Réponses
- 22407 Vues
- 5 Réponses
- 19324 Vues
Dernier message par michel29
- 3 Réponses
- 15134 Vues
Dernier message par schukenac
- 92 Réponses
- 642779 Vues
