TDA 1541 et TDA 1541...
phil
Message par phil »
Salut à tous,
J'entends parler souvent ici et ailleurs de ce fameux TDA 1541 le convertisseur cher aux Philips des "bonnes années". Voulant en savoir plus j'ai fouillé un peu et trouver beaucoup de lecture sur le sujet.
Par contre ce qu'il me semble intéressant, c'est de savoir qu'il y a plusieurs séries de ces convertisseurs, dont les meilleurs séries équipent les lecteurs Cd de haute qualité comme les Quad, Méridian, Micro Seki, California Audio Labs, Naim, etc... certains constructeurs ayant utilisés des composants "triées" afin de garantir de meilleurs résultats.
ces convertisseurs affichent une couronne sur la sérigraphie et bénéficient de cahier des charges plus drastiques que les séries bas de gamme. ce qui expliquent en partie la différence d'écoute entre les lecteurs possédant ces TDA 1541 mais de série différentes.
liste du "bas de gamme" au "haut de gamme" :
TDA1541A
TDA1541A/R1
TDA1541A/S1 (une couronne)
TDA1541A/S2 (deux couronnes)
http://www.adventuresinhifiaudio.com/28 ... -compared/"
http://www.tvcaudio.com/tvc/Philips/doc ... IGITAL.pdf"
je ne suis pas du tout un spécialiste en DAC, donc si j'ai dis des conn... :oops:
Phil.
florent
Re: TDA 1541 et TDA 1541...
Message par florent »
Yves au secours! :mrgreen:
Yves
Message par Yves »
phil a écrit :Salut à tous,
TDA1541A
TDA1541A/R1
Bonsoir Phil :helloman:
Ce sujet est très interessant, effectivement dans les DAC de chez PHILIPS il y a eu une quantité énorme de références et les document en PDF en donne toute la liste, je te remercie pour tes recherches et de ce que tu as trouvé ! ! ! :as: :merci:
vicvic
Message par vicvic »
juste pour compléter,
j'ai aussi beaucoup lu dessus récemment car je voulais acquérir une platine sur la base de ce chip:
http://www.vasiltech.nm.ru/files/cd-pla ... nsport.htm"
une adresse non exhaustive des lecteurs avec leur dac associé, a ne pas toujours prendre au mot/faite des recherches comparatives car certains lecteurs ont varié en fonction de leur version de dac
ex: je viens d’acquérir un sony cdp-750 il a le tda1541A pas le tda1541... coup de bol
bref selon les utilisateurs,
-il y a une grosse différence de qualité sonore entre les version "A" et "non A" du chip (la première étant physique bien que compatible ce ne sont pas les mêmes.)
-la différence entre les versions "A" est elle minime, le chip est physiquement le même entre A-"rien du tout"/A-n5/A-r1/A-s1/A-s2, l’appellation est uniquement donné en fonction d'une tolérance plus faible à la production d'erreur de celui-ci sur le cahier des charges.
-il y a un préférence en terme de rendu sonore vers la version tda1541A S1-(1 couronne) (et pas le S2 comme on pourrai le penser)
-certains chip A ont tendance à chauffer (et en charge produit plus d'erreur) les modeurs conseillent l'ajout d'un radiateur dessus pour éviter ce phénomène
-attentions à leur achat sur le net (chinois ou autre) car il y a visiblement pas mal de faux "ré estampillés"
-la 3 eme ligne des référence indique généralement l'année de production ex: HBHS8801 2y (1988 janvier) y a de temps en temps des incohérences mais dans les grandes lignes c'est cela et de mémoire le chip n'est plus produit depuis 1994 (à vérifier) donc tous les chip estampillés après cela sont des rééditions pas forcément de la qualité de l'original.... (généralement ceux ou y a écris taiwan en toute lettres sur la gauche)
edit: aussi de mémoire tous les A possèdent le logo philips (façon de détecter certains faux)
http://www.dutchaudioclassics.nl/#sitemapphilips" petite lecture au passage
en espérant que ça serve
phil
Message par phil »
très intéressant :yes!: merci pour ces précisions.
je hais la contrefaçon :baston:
Phil.
Yves
Message par Yves »
:+1:
Formidable lien, bravo et merci ! ! ! :respect: :genial:
vicvic
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... 1541a.html"
denier petit lien vers un forum ou je me suis inscrit car je considère que c est vraiment une mine d'or d'informations dans le diy
:genial:
=D il reste des stocks
·Ó¤ù 277.jpg (66.79 Kio) Vu 31758 fois
Yves
Message par Yves »
:cfou:
cafra
Message par cafra »
Je suis un ancien (vieux con , déjà?) passionné de hi-fi (à l'époque) et je me suis mis à, découvrir sur le tard les 1541 (cd 160/473/630...)
Je possède du microméga solo et du onkyo 6800.
Mais avec l'age, je re-découvre le "plaisir" et non plus la technique;
Paradoxalement, la technique m'a réconciliée avec la hi-fi (et les évenements de la vie = vieux con!).
Donc les philips 1541, c'est du plaisire en barre. C'est vrai que tout est question de goût, et je plussoie (belge ?), mais il vaut mieux taper du pied que couper le poil du cul en 4!.
Mélomane plutôt qu'audiphile je me redécouvre (malgré mes èrrements).
Enfin , il ne faut pas m'écouter, mais se faire plasir ! La vie est trop courte pour se faire c....
Luc
prof-shadocko
Message par prof-shadocko »
cafra a écrit :Bonsoir,
Luc
Merci, Luc, j'adore ton humour car c'est cela la vie aussi, même dans celle des audiophiles.
