B&W DM12
- Unic
B&W DM12
A l'occasion du passage sur Paris de notre ami Cédric (je le salue au passage), j'ai pu écouter ces petites boites associées à un équipement Quad (33 + 303) ; cette écoute m'a tellement convaincu que peu de temps après je me suis procurer l'électronique en question et me suis mis en recherche d'un exemplaire de B&W DM12.
Recherche aboutie il y a 2 semaines.
Elles sont en assez bon état, mais l'une d'entre elles est arrivé muette. Après échange des HPs entre les caisses, j'ai pu constaté que ceux-ci n'étaient pas en causes.
J'ai soupçonné de suite le relais (contact sale), soupçon avéré.Le contact a été poncé légèrement et c'est reparti "comme en quarante". J'ai procédé à la mise à niveau de quelques condensateurs de filtrage et à une séance de photos.
Sur les caches, il faut remarqué la bande mousse (à refaire) à l'emplacement des tweeters. Les borniers à pinces seront bientôt remplacés par des prises bananes.
Modifié en dernier par Unic le dim. 26 oct. 2014 22:31, modifié 3 fois.
- Unic
Re: B&W DM12
HPs : médium DW 150/12 ; tweeter TW26.
Caisse en bois aggloméré 12mm + amortissement rigide noir de 6/7mm sur toutes les faces, sauf celle du bas + amortissement en mousse (epaisseur de 4 cm).
Filtre placé en fond de caisse fixé par le dessous.
Détails du filtre.
Mise à jour du filtrage les Elcap & autres PYE ont été remplacés par des condos plastiques russes.
Modifié en dernier par Unic le dim. 26 oct. 2014 22:32, modifié 2 fois.
- Sgt.Pepper
Re: B&W DM12
Belles photo.
Je crois en réalité que cette table sublime tout ce qui est posé dessus .
- Unic
Re: B&W DM12
Je ne sais comment je dois le prendre ?
Schéma du crossover ci-dessous.
Je n'ai pas changé les petits plastiques ITT 1µF/100v et 0,22µF/100v. Je me demande si ça vaut le coup de le faire ?
- Sgt.Pepper
Re: B&W DM12
Un mauvais maçon ne ferait rien de bien avec la meilleure des truelles.
Donc tu dois le prendre bien
- pionroi
Re: B&W DM12
ça y est, la présentation est complète, merci Pedro et pour les photos.
je constate que tu n'as plus de place dans ta bibliothèque pour tes biblios
- Spide
Re: B&W DM12
Belles photos Pedro ! Dommage que tu n'as que 3 ou 4 vinyles pour en profiter
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
- Berurier
Re: B&W DM12
+1
Belles photos !
Et voilà un sujet maintenant bien complet sur ce modèle
Merci
Belles photos !
Merci
Je cherche : 1 moteur 288C (j'y crois )
- LeTOF
Re: B&W DM12
Salut,
Très sympa , et superbe présentation ....
Comment et pour quoi ce système de relais ?? Juste une protection contre les pointes de puissances ?? Ca n'influe pas trop sur l'écoute ??
La finition semble top ....
- Unic
Re: B&W DM12
Oui, Christophe, le relais fait partie du système de protection des HPs.
Extrait du manuel présentant une coupe des enceintes :
Brochure succincte US :
