Systèmes à Haut-Rendements
Suite à la demande de quelques membres, j' ouvre ce post et vous demande d' exprimer vos questions, vos interrogations sur les solutions, la construction, la mise en oeuvre, les réglages de ces systèmes....
- LeTOF
Quel sont les solutions pour ce qui est d'un rendement convenable(95/96db) et d'un encombrement raisonnable??
Sans chercher le 20hz bien sur 35/40hz me conviendrait bien...
Y a t'il des 38 de qualité correct capable de fonctionner dans 80/100L au maximum..
Quel sont les principaux type de charge et les plus facile à mettre en oeuvre??? carlson,rj,jensen,bass-reflex,pavillon avant.....
:helloman: Christophe,
C' est à la limite trés basse, 96 db pour du haut-rendement
, mais je vais regarder ce que j' ai dans ma doc.....
Pour moi, le Haut-rendement débute à 100db/1W/1m, et à ce niveau de rendement, à moins de construire des pavillons dans les murs, il est EXCLU de descendre en dessous de 30-35 Hz, ce qui est déjà ENORME.....
Pardon, il y a la solution les 76 cm Electrovoice qui ont une fréquence de résonance trés basse et environ 100 db de rendement.... mais c' est un cas, pour ainsi dire, unique...
Si la quête de l' infra-grâve vous intéresse, orientez-vous vers du Home-cinéma et des caissons de grâve adaptés.......
- LeTOF
Tout à fait,mais comment installé un système avec une sensibilité de 100db ou+ capable d'une réponse correct dans le grave dans un salon de 20/30 m2 ????klemp01 a écrit ::helloman: Christophe,
C' est à la limite trés basse, 96 db pour du haut-rendement, mais je vais regarder ce que j' ai dans ma doc.....
Pour moi, le Haut-rendement débute à 100db/1W/1m, et à ce niveau de rendement, à moins de construire des pavillons dans les murs, il est EXCLU de descendre en dessous de 30-35 Hz, ce qui est déjà ENORME..... si la quête de l' infra-grâve vous intéresse, orientez-vous vers du Home-cinéma et des caissons de grâve adaptés.......
Tous n'est que compromis !!!
Disons qu' il faudrait au moins que tu tables sur un volume autour de 150 litres....!! Je suis certain que dans ton cas c' est faisable.....
- LeTOF
De 50 à 100L,je suis déja près à faire un effort mais 150.....................
LeTOF a écrit :De 50 à 100L,je suis déja près à faire un effort mais 150.....................
Puuiiifff..... Tu chipotes.....
Faut il obligatoirement des membranes légères pour les boomer ?
:helloman: David,dadatimi a écrit :Faut il obligatoirement des membranes légères pour les boomer ?
Disons que plus la membrane sera légère, plus élevé sera le rendement mais également sa fréquence de résonance...... donc sa faculté à descendre en fréquence sera réduite..... il sera aussi plus rapide en comportement impulsionnel.....et plus à même de fournir un message détaillé......
Oui je comprend .
Ton système à toi il descend à combien ? Par curiosité.
