Teac CD-P6000
Teac CD-P6000
[url][/url]Bonjour,
Je vous présente cette platine TEAC modèle CD-P6000 année 2000 , il semble que ce modèle soit assez rare , le peu d'info que je trouve sur le Net à son sujet me laisse penser qu'elle fut peu diffusée par TEAC , sobre , selection des plages et programmation par bouton rotatif ,possibilité de faire varier la vitesse de lecture ( utile en studio ? ) une sortie signal digital en façade et une autre sur le panneau arrière , coté lecture ça fonctionne bien et le son est très détaillé , dynamique , les médiums et basses sont présents sans excès , les aigus montent haut , son écoute ne fatigue pas , le son semble couler naturellement, son fonctionnement est silencieux , par rapport à la gamme TEAC 2013 le look de cette platine est toujours dans le meme design et ne dénote pas du tout avec mon tuner gamme vendue cette année par TEAC sauf la serigraphie couleur or en 2000 et grise en 2013...
Voici quelques photos
Cdlt
Michel
Cdlt
Michel
Modifié en dernier par Michel256 le dim. 29 nov. 2015 20:54, modifié 11 fois.
Ampli : Teac A-R630.
Sources : Sony CDP-790 , Sony CDP-291 , Denon DR-M44 ,Teac CD-P6000 , Teac V-1010, Teac V-3010, Technics RS-TR373M2. Teac VRDS-8 .
Tuner : Teac T-R650
Enceintes : Colonne Color Triangle
Tuner : Teac T-R650
Re: Teac CD-P6000
Lors de l'achat sur LBC la vendeuse n'etait plus en possession de la télécommande de cette platine laser , jetée à la poubelle lors d'une déménagement...
J'ai commandé au SAV Teac la télécommande pour ce modèle produit en 2000 et je viens de recevoir en 1 semaine la télécommande d'origine.
Bravo au SAV Teac pour son suivi des pièces de rechange...
Cdlt
Michel
Cdlt
Michel
Modifié en dernier par Michel256 le dim. 29 déc. 2013 21:24, modifié 1 fois.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
- 5Fingers
Re: Teac CD-P6000
Pour le DAC, il faudra que je regarde, elle fonctionne super bien et le rendu sonore est assez agréable , dynamique, détaillée ,fonctionnement silencieux , la télécommande offre des fonctions assez rares.
L'affichage des plages style calendrier assez pratique et lisible.
Le bouton jogg pour selectionner rapidement une plage et lancer la lecture d'une pression sur ce même bouton etc..
Cdlt
Michel
Cdlt
Michel
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Re: Teac CD-P6000
Quel est le Dac embarqué?
Le DAC est un AK4319 pour cette platine TEAC
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Re: Teac CD-P6000
Hier soir ma platine Teac a fait des siennes , impossible d'ouvrir le tiroir , une pression sur la touche open et le bruit du moteur ouverture tiroir se fait entendre, mais le tiroir ne veut pas s'ouvrir , la courroie qui patine ?
Ni une ni deux , je retire le capot pour observer de plus près ce problème et la courroie d'entrainement du tiroir semble encore en parfait état.
Je retire la plaque support supérieure sur laquelle est fixé le centreur de disque magnétique et là le tiroir s'ouvre impeccablement , un peu d'observation et je constate que sur le centreur flottant magnétique il y a une saleté collée qui empêche ce centreur de venir se coller bien à plat sur le support central du disque et qui donc occasionne une aimantation en porte à faux et empêche donc le tiroir de s'ouvrir car la force d'aimantation n'est pas répartie bien à plat entre le support disque supérieur flottant et le disque entrainé par le moteur qui supporte le CD , je nettoie donc ce disque aimanté et je remonte le tout et à nouveau le tiroir fonctionne correctement.
Comme quoi la propreté des CD est super importante pour ne pas laisser s'infiltrer des saletés entre les supports centraux magnétiques du CD
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
- pionroi
Re: Teac CD-P6000
Si tes photos sont encore disponibles, pourrais tu les remettre dans le sujet, elles se sont volatilisées chez l'hébergeur externe.
Merci d'avance.
Tu peux les inclure soit en interne, soit via Hosting Pics qui semble être l'hébergeur externe le plus fiable.
Re: Teac CD-P6000
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
- pionroi
- 9 Réponses
- 15038 Vues
Dernier message par lokikool
