Koyo KTR-1770
Les radios anciennes.
Yves
Koyo KTR-1770
Message par Yves »
Bonjour.
Cela fait un moment que je n'ai plus posté . . . . un poste ! ! ! :D
Je vous présente une radio de type "mondiale", elle m'a donné du fil à retordre au niveau de la conception même du chassis. En fait tout est interconnecté avec du fil dans tous les sens, ce qui ne facilite pas les manipulations. :/
Elle était à l'origine dans état impeccable . . . . comme sortie de sa boîte, pas une griffe . . . . rien. Juste un brin de poussière inside, mais comme elle était "malade" j'ai dû l'ouvrir et j'en ai profité pour frotter un peu, nettoyer les contacts, potars, enfin l'entretien de base.
Donc, j'ai décidé de déssouder une grosse partie du câblage, j'en ai profité pour changer tous les condos. Et j'ai bien fait car certains étaient au bord de l'explosion, en fait pratiquement tous les condos avaient le fond déformés avec un écoulement. J'en ai même un qui à giglé grave quand j'ai chauffé l'électrode pour le déssouder (voir photos) ! ! !
Renseignements tirés de ce site : ( http://www.radiomuseum.org/r/koy_ktr_1770ktr177.html) ! ! !
Pays : Japon
Fabricant / Marque : Koyo Denki Co. Ltd.; Kodaira, Tokyo
Année : 1978
Type : Radio portative
Composants : tout transistorisé
Principe de réception : Super hétérodyne (en général)
Tension / Alimentation : / 6 x Piles (LR20) / 220 ou 240 / 9 Volt
Haut-parleur : HP dynamique à aimant permanent (bobine mobile) - élliptique
Modèle : KTR-1770 - Koyo Denki Co. Ltd.; Kodaira,
Matière Plastique : (pas de bakélite, ni de catalin)
Dimensions : (LHP) 400 x 280 x 165 mm / 15.7 x 11 x 6.5 inch
Wavebands : 150-350 kHz, 540-1600 kHz, 1,6-4 MHz, 3,7-8 MHz, 8-12 MHz, 12-18 MHz, 18-30 MHz, 76-86 MHz, 88-108 MHz, 108-136 MHz, 148-174 MHz. BFO for SSB receiving, Fine Tuning, tuning meter, squelch.
Poids : net 5.8 kg / 12 lb 12.4 oz (12.775 lb)
Prix de mise sur le marché : 605.00 DM
Description société :
Nom : Koyo Denki Co. Ltd.; Kodaira, Tokyo (J)
Abréviation : koyo-denki
Résumé : Koyo Denki Co. Ltd. ("Koyo Electronics Co. Ltd.", actual "Koyo Electronics Industries Co. Ltd.").
Head Office : 1-171 Tenjin-cho, Kodaira-shi, Tokyo 187-0004
Plant : 1230-1 Nishiide, Oizumi-cho, Hokuto-shi, Yamanashi 409-1501.
Fondé : 1955
Histoire : The company was founded in 1955 as "Koyo Electronics Co. Ltd." to commence manufacturing and selling of portable radios, since 1959 as "Koyo Electronic Industries Co., Ltd."
Actually still active with subsidiaries in Japan, Taiwan (ROC), China (PRC) and USA.
"Denki" is the japanese word for electric/elektronic.
Manufacturer of portable radios, later also of proximity switches, decatron counters, electronic counters, electronic timers, non-contact relays, CCTV cameras, photoelectric sensors, rotary encoders, and PLC (initially branded for US General Electric).
Voici maintenant les photos :
Le schéma de la bête :
Koyo KTR1770.pdf
(992.25 Kio) Téléchargé 1364 fois
Modifié en dernier par Yves le dim. 28 sept. 2014 15:36, modifié 4 fois.
Gromiton
Re: Koyo KTR-1770
Message par Gromiton »
Une fois restauré, il est magnifique .... Félicitations :yes!:
Yves
Re: Koyo KTR-1770
Message par Yves »
Salut Cyril.
:merci: pour ton message.
C'est vrai que cette radio en jette avec tout ce chrome . . . . ça brille ! ! ! :miam:
christophe d
Re: Koyo KTR-1770
Message par christophe d »
splendide, très original.
Re: Koyo KTR-1770
Jolie présentation , encore une marque que je découvre , c'est beau ! ;supersmil:
Yves
Re: Koyo KTR-1770
Message par Yves »
Salut à vous deux.
:merci:
PS : pour ceux que cela intéresse, j'ai ajouté le schéma ! ! ! :jap:
Ulrich
Re: Koyo KTR-1770
Message par Ulrich »
Toujours aussi impressionants tes CR :jap:
Salvador Dali
raoul
Re: Koyo KTR-1770
Message par raoul »
Très jolie et belle restauration!! Il a un petit air de ZENITH Trans Oceanic ROYAL 7000 :jap:
rycotte
Re: Koyo KTR-1770
Message par rycotte »
Superbe. J aimerais beaucoup en avoir une !
