Sansui CA-F1
quoler
Sansui CA-F1
Message par quoler »
Présentation du préampli Sansui CA-F1 de 1979.
préampli extrêmement plat, largeur 43cm, profondeur 43cm, hauteur 6cm. Prévu pour être couplé à l'amplificateur BA-F1 => viewtopic.php?f=74&t=52220
entrée phono MM et MC, tuner, AUX et TAPE 1/2.
2 sorties
fonction loudness, subsonic et tone.
Cherchant plus d'infos sur la fonction subsonic, voilà ce que j'ai trouvé :
Un filtre à pente raide qui coupe les infra-graves. Ce filtre était autrefois très répandu sur les amplis car les platines microsillons avaient du rumble (un bruit transmis au plateau, puis à la cellule via le disque, par le galet du moteur ou par le moteur), que la lecture des disques un peu gondolés générait des infragraves qui surchargaient inutilement l'entrée phono RIAA et l'amplificateur puis les enceintes dont les boomer, même en l'absence de musique, mais le disque tournant évidemment avec le diamant dessus, s'affolaient.
Les platines étaient sensibles à l'effet larsen qui est le fait que la cellule capte les vibrations de l'air émises par les enceintes et ça se met à tourner en boucle, de plus en plus fort : un son horrible. Le filtre subsonique ne l'évitait pas, mais retardait son effet.
Merci Alain du forum HCFR.
ansui CA-F1 (2).jpg (115.56 Kio) Vu 11781 fois
ansui CA-F1 (5).jpg (132.37 Kio) Vu 11781 fois
ansui CA-F1 (3).jpg (114.6 Kio) Vu 11781 fois
ansui CA-F1 (4).jpg (117.78 Kio) Vu 11781 fois
ansui CA-F1 (6).jpg (128.31 Kio) Vu 11781 fois
ansui CA-F1 (7).jpg (139.06 Kio) Vu 11781 fois
ansui CA-F1 (1).jpg (130.09 Kio) Vu 11781 fois
Lien vers des infos supplémentaires et photos de l'intérieur => http://audio-database.com/SANSUI/amp/ca-f1-e.html
hfe_sansui_ca-f1_en.pdf
(7.26 Mio) Téléchargé 897 fois
quoler
Re: Sansui CA-F1
Suite
hfe_sansui_ca-f1_schematic.pdf
(1.36 Mio) Téléchargé 1016 fois
hfe_sansui_catalog_80_fr.pdf
(5.52 Mio) Téléchargé 2301 fois
Le couple.JPG (31.54 Kio) Vu 11779 fois
Re: Sansui CA-F1
Et ça sonne comment, peut-on avoir tes impressions ? On peut voir l'intérieur ?
Une présentation bien partie mais assurément pas finie ! On attend de tes nouvelles !
quoler
Re: Sansui CA-F1
ça sonne comment ? difficile à exprimer cela sur un préampli. Avant il y a un lecteur cd, un tuner ou une platine vinyle et ensuite il y a un ampli de puissance et des enceintes :spamafote: Ce que je peux dire c'est qu'il possède une très bonne entrée phono.
Concernant les photos de l'intérieur, Sansui m'a indiqué que si je l'ouvrais je perdais la garantie :whistle:
pa@pa74
Re: Sansui CA-F1
Message par pa@pa74 »
Les entrailles du précieux sont exposées sur un forum voisin: http://forum.vintage-audio-laser.com/hi ... -2840.html
:yes!:
Claude
quoler
Re: Sansui CA-F1
À toute fin utile il y a malgré tout sur mon 1er post un lien audio database avec caractéristiques complètes et photos de l'intérieur. Tabernacle.
Marantzfr
Re: Sansui CA-F1
Message par Marantzfr »
