Guy HF G8
yai
Guy HF G8
Message par yai »
Voici une paire d'enceintes GUY HF, modèle G8, datant entre fin des années 80 et milieu des années 90, fabriquées en France à Bourbon-Lancy (71).
Ma quatrième paire de GUY HF, acquise aujourd'hui auprès de personnes qui les avaient achetées neuves.
20201125_130049_edited (Copier).jpg (166.76 Kio) Vu 9414 fois
yai
Re: Guy HF G8
Message par yai »
Ce sont des enceintes closes, 3 voies
20201125_130107_edited (Copier).jpg (129.43 Kio) Vu 9412 fois
yai
Re: Guy HF G8
Message par yai »
Concernant les hauts parleurs :
Les boomers sont des SIARE SPCR 23cm 8 ohms
20201125_111742_edited (Copier).jpg (194.7 Kio) Vu 9411 fois
yai
Re: Guy HF G8
Message par yai »
Les medium sont des ITT (Nokia), très courants
yai
Re: Guy HF G8
Message par yai »
Les tweeters sont des audax TW6X9A (6X9 car le rectangle mesure environ 6 x 9 cm), qu'on peut retrouver sur d'autres enceintes de l'époque comme les 3A
2020-11-25 19_20_42-TW6X9A-8.jpg (209.88 Kio) Vu 9410 fois
yai
Re: Guy HF G8
Message par yai »
La finition est un vinyle pas très épais couleur chêne, typique de la série d'enceintes Guy HF de l'époque. L'entourage d'un des boomers est blanc (d'origine)
yai
Re: Guy HF G8
Message par yai »
Le filtre est assez "light" avec des selfs de fils assez fin, mais il y a pire. Comme souvent sur les enceintes grand public de l'époque on trouve des vis au centre des selfs. Ce n'est pas "correct" en théorie, pour des questions de magnétisme, mais j'aimerais bien connaître l'impact réel d'une vis. Vous auriez un avis ?
20201125_111513_edited (Copier).jpg (116.82 Kio) Vu 9408 fois
yai
Re: Guy HF G8
Message par yai »
L'amortissement est assez "light" également. Une couche de mousse, du même type que celle que j'utilise pour mes enceintes DIY (des filtres pour hottes aspirantes à 5€ au brico du coin), mais est-il utile de bourrer à fond les caisse de laine (en déchets de tissus) comme le faisaient nos amis allemands de Braun et Grundig sur leurs enceintes closes ? Peut-être si on monte le volume ?
20201125_111130_edited (Copier).jpg (43.54 Kio) Vu 9408 fois
yai
Re: Guy HF G8
Message par yai »
Et une photo de la face avant
20201125_130127_edited (Copier).jpg (91.43 Kio) Vu 9407 fois
yai
Re: Guy HF G8
Message par yai »
Comme vous pouvez voir, les caches se clipsent en 3 points. je ferai des photos ce week end. Ils ont des accros et je changerai les tissus. Comme sur les autres enceintes Guy HF de l'époque, le tissu est collé sur le cadre avec une colle de type néoprène et grâce au coup de main expert d'une ouvrière. Le bornier à l'arrière est un bornier rond très standard à pinces, donc ne pouvant pas accueillir de gros diamètres de câbles.
Comme vous avez remarqué sur les photos du filtre, les câbles électriques sont de petits diamètre. Je pense que ce n'est pas un problème étant donné la faible longueur des câbles dans l'enceinte (la résistance des câbles étant proportionnelle à leur longueur à section égale, mais je suis intéressé par d'autres avis svp). Pour moi la question du bornier est plus problématique car ça a pu inciter des acheteurs à utiliser des câbles fins pour raccorder les enceintes à l'ampli, et là ça devient problématique assez rapidement avec la longueur...
