Filson V207S
michel29
Re: Filson V207
Message par michel29 »
effectivement j'ai eu cet ampli entre les mains
Groovadelik me l'avait ammené en me disant cet ampli a bien fonctionné pendant quelques heures et devient de plus en plus faible
il avait directement réveillé ce Filson se son sommeil en le remettant en marche sans vérification approfondie
le diagnostic était simple , comme pour un poste à lampes , les gros chimiques de filtrage HT étaient morts je les ai changés sans même me poser de question ,par des chimiques destinés aux alim à découpage de télé et magnétoscope
pas de condensateurs audiophiles mais surement des condo avec un ESR bien plus faible que celui des condos d'origine quand ils étaient neufs
essai et la le Filson avait retrouvé sa patate , sur les entrées "fm" et "mag"
en phono il lui reste une ronflette , pas du 100Hz qui trahit les boucles de masses ou des défauts de filtrage mais du 50Hz comme si les tubes du préampli phono aplifiaient une induction magnétique
dans le doute j'ai changé le reste des condos
ronflette inchangée
Groovadelik a repris son ampli , essayé , puis ramené en me suppliant d'éradiquer ce 50Hz dans le préampli phono :prosterne:
, Filson avait fait son chauffage en 2 sections :
1 enroulement chauffage pour les 7189 et leus drivers
1 enroulement pour les tubes de préampli
ce 2e enroulement alimente désormais les tubes au travers d'un redresseur suivi d'un condo de 10000µf 16V
la ronflette est éliminée
subsiste une tres légere ronflette en phono qui est seulement audible volume à fond, en pratique l'ampli écretera avant sauf sur un vinyle enregistré à faible niveau
au départ l'ampli était dans l'état "sorti du placard" dans une boîte avec probablement 30 ans de sommeil
groovadelik
Re: Filson V207
Message par groovadelik »
Sortie de chez l'abbé :mdr:
dans une boite, avec un sac en plastique autour :mdr2:
mais certainement 30 ans de sommeil dans un placard :cfou:
nikleitz
Re: Filson V207S
Message par nikleitz »
Bonjour je veux parler de vrais audax des années 50/60 en bas 24 cm alnico en haut tweeter alnico dans une caisse de 80 de haut 30 de large et 30 de prof biseautée avec sortie d'évent en bas à l'arrière rendement énorme puissance de l'ordre de 10/15 watts 16 ohms. un peu comme les séries CA de chez cabasse ( CA3/4 etc)
sinon avec un peu de rendement c'est un bon petit ampli un peu compliqué pour ce que l'on attend de lui mais ce sont les années 60 et c'est Filson en plus alors pas étonnant
seb
groovadelik
Re: Filson V207S
Un grand merci a michel 29 pour m'avoir passé un porte voie pour ce filson
Les cd -50 tournent a merveilles
un rendement de 97db
un 31cm monté en bass reflex (enfin j'ai des bass)
pour les 150 M carré et 6 metre de plafond ce n'est pas de trop
Leurs seul défaut est de ne pas etre vintage :pt1cable:
la suite a la prochaine paires monté dessus :welcome:
Modifié en dernier par groovadelik le sam. 11 déc. 2010 19:39, modifié 1 fois.
groovadelik
Re: Filson V207S
Retour au concertone as 300
c'est le voisin qui va etre content :baston:
Re: Filson V207S
Il va falloir monter un club Vintage dans la Presqu'Île de Crozon ... ;)
nikleitz
Re: Filson V207S
Ah la presqu'île de Crozon quel bel endroit, j'en ai passé des vacances la bas non loin de Camaret
dans mes souvenirs il était un peu difficile d'y trouver de la HIFI vintage mais le confort de vie de la beauté de la nature compensaient aisément ce bien mince inconvénient, surtout quand on pouvait aller laisse traîner le bout de son Nikon aux chantiers Tertu et autre !
Re: Filson V207S
J' ai bien connu Auguste, dans son chantier de Rostellec..
On y trouve de bonnes huitres maintenant..
kub
Re: Filson V207S
Message par kub »
salut à tous,
Groovadelik, très beau ton Filson... J'ai en gros le même mais avec des blocs mono (à vendre d'ailleurs :ange: ), pour les enceintes, j'ai essayé récemment des JR 149 (Jim Rogers cylindriques, proches des LS3/5a) deux voies et l'association était étonnante. Excellente, même, et déjà repérée par les spécialistes des LS3 qui louent les EL84 pour faire chanter leurs anglaises. Autrement, tu parlais de PEL; effectivement, c'est avec des M IV que j'ai eu l'une des meilleures écoutes ce filson (bien mieux qu'avec du JMR, par exemple)...
Bonnes musiques à tous,
