Grundig SXV 6000
marcoro
Grundig SXV 6000
Message par marcoro »
je vous présente ma dernière trouvaille: un Grundig SXV 6000.
Il s'agit d'un ampli/préampli. Je vais chercher las caractéristiques et le tester ce soir.
Par contre, quelqu'un peut il m'aider pour la connexion d'enceintes sans ces connecteurs (sorry je suis pas un pro de la hifi...).
Merci!
Quelques images, recto, verso et intérieur poussiéreux:
Re: Grundig SXV 6000
D'après tes photos il semble que ce soit juste un préamp.
Je déplace dans la bonne catégorie.
studer
Re: Grundig SXV 600
Message par studer »
:miam: tres joli et bien construit avec son mini equalizer , il te faut des cordons din cinch si tu veux le raccorder a d autres elements au standard japonais et bien sur un ampli de puissance :yes!:
marcoro
Re: Grundig SXV 600
bon faut que je récupère ces fameux connecteurs din cinch, ja vais fouiner voir si je peux trouver ça...
Berurier
Re: Grundig SXV 600
Message par Berurier »
Grosse alim pour un pré.
Étonnant non ? Haut de gamme de l'époque ?
marcoro
Re: Grundig SXV 600
il pourrait effectivement s'agir d'un haut de gamme... c'est un modèle assez rare hors allemagne (où il est d'ailleurs très recherché)...
j'essaye de trouver un moment cette semaine pour le tester...
Modératube
Re: Grundig SXV 600
Message par Modératube »
Il faut modifier le titre car c'est un 6000
http://www.stereo.de/index.php?id=322"
Modératube
LeTOF
Message par LeTOF »
C'est du beau matos , la version compact du xv 5000 , j'en avais acheté un sur ebay DE....Une fois arrivé , il est reparti aussi vite , le vendeur avait bidouillé un truc avec des élastiques...Un pro pourtant...
A associé aux box amplifié ou à un A5000.....
Gros coup de bol , c'est rare chez nous, encore plus si il fonctionne :genial: ...
Warzana01
Localisation : le 47 jusqu'au 18/04 et retour aux sources: regarder l'Adour de ma fenêtre !! (64100)
Re: Grundig SXV 600
Message par Warzana01 »
Modératube a écrit :Il faut modifier le titre car c'est un 6000
c'est une série appelée "Slim" 6000 chez les teutons. J'ai le bonheur d'avoir le ST 6000, et ai manqué un pré, état vraiment neuf avec carton et doc en allemand, de la même série le mois dernier (il s'est quand même vendu 520€) série fabriquée entre 80 et 86 et vendue exclusivement en Allemagne. Le tuner ST 6000 est exceptionnel de sensibilité/musicalité, si le reste de la série est du même acabit, faut pas hésiter ...
plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite ...
chris
Message par chris »
Salut ! pas de doute pour les qualités des éléments GRUNDIG ! ici c'est du haut de gamme début 80/85 :nicolas:
