Yamaha C-1
- Edouard-
Re: Yamaha C-1
Je dirais des trace de connecteur non ? ( sur les carte PCI et Ram ça fais un peu pareil )
Edouard
- Ulrich
Re: Yamaha C-1
Je vais peut être dire une connerie...mais bom
c'est la verification manuelle du potentiomètre...
Salvador Dali
Salvador Dali
- Clavette
Re: Yamaha C-1
Ulrich a écrit :Je vais peut être dire une connerie...mais bom...
- denis78640
Re: Yamaha C-1
Ayant travaillé pour des potentiomètres a piste plastique je sais...enfin je crois, car je vois pas tres bien...
Ce sont des ajustements des valeurs du dépôt plastique qui forme les résistances du pot...
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- inspecteurClouseau
Re: Yamaha C-1
Bravo DENIS !
En effet le petit bloc de carbone ou graphite qui se trouve entre les deux connections est " micro-fraisé " au quart de poil jusqu' à obtenir la valeur ohmique recherchée . On est ainsi sur de la précision cage par cage une fois assemblées .
- Ulrich
Re: Yamaha C-1
Salvador Dali
Salvador Dali
Re: Yamaha C-1
Merci à Clouseau pour ces précisions .... et merci à tous pour vos commentaires
J' attends toujours une paire de condensateurs 47µF/160Volts et 2/3 autres pour le circuit d' alimentation, mais en dehors de cela, la restauration est finie
Je ne sais ce qu' il va donner, mais j' aurais tout fait pour qu' il fonctionne aussi bien sinon mieux qu' un C-1 neuf .... Il faut dire que la base est bonne .... hormis 5 ou 6 condensateurs, pour la plupart dans le circuit d' alimentation, les 80 autres étaient encore dans les clous ... Y compris la trentaine de bipolaire sur le circuit audio ...
Pour être 'tranquille', j' ai tout changé ....
Au menu : du Panasonic, Nichicon Muse, Elna Silmic II et Rubycon Black-Gate VK ....
Nettoyage des contacts des clés, poussoirs et sélecteurs au coton imprégné et produit désoxydant (pas de KF
Clouseau avait raison, il est dans un état de conservation exceptionnel pour un appareil de 35 ans ... Seul bémol quand on restaure un appareil comme celui-là, le vernis dont a été enduit l' ensemble des cartes coté soudures.... un peu à la manière des anciens amplis à tubes pour protéger les soudures et liaisons de toute forme d' oxydation ...
Je n' ai retiré à l' acétone ce vernis que sur la carte d' alimentation, car j' ai refait toutes les soudures de ce circuit sujet à l' échauffement ...
En image
Circuits coté inférieur montés sur charnière
Circuit de l' oscillateur
Circuits de correction par commutateurs... Acoustic, Presence, Bass et Treble
Selfs du circuit de correction
Circuit de commutation et de bypass des étages de correction...
Le circuit de commutation des impédances des entrées phono ...
L' oxydation est bien présente...
Passage de coton imprégné de pétrole.
Après nettoyage .....
Injection à la seringue de produit désoxydant.
En image
- Edouard-
Re: Yamaha C-1
Et bien ça c'est de la restauration, tu auras bientôt un produit neuf, de plus de 30 ans
Edouard
- dylanjumpman
Re: Yamaha C-1
Merci pour la présentation de ce très bel engin, les photos macros de la restauration sont top
Comment c'est loin...
- Ulrich
Re: Yamaha C-1
C'est un travail d´horlogerie superbement reussi
Les photos macro ne trompent pas...bravo
Salvador Dali
Salvador Dali
- 5 Réponses
- 19067 Vues
Dernier message par Highway
