Marantz model 7T
Elmister
Re: Marantz model 7T
Message par Elmister »
Bon j'ai mis 4 pieds que j'ai récupéré en dessous du 7T (rien n'est vissé, rien n'est collé je vous rassure), en attendant de trouver un jour un beau cabinet.
Keep rockin' in a free world
Heifetz a écrit :
Elmister a écrit :je pense honnêtement que c'est l'un des tous derniers produits (3ème version du 7T)
Je suis content d' en apprendre tous les jours .... Quelles sont donc précisément les différences entre les 3 versions :)
J'ai une version dans les 10000-12500. Les transistors ne sont pas les mêmes...
7T -Transistors 2.jpg (80.82 Kio) Vu 3890 fois
7T -Transistors.jpg (81.16 Kio) Vu 3890 fois
Et certains condensateurs semblent aussi avoir été changés, comme ceux-ci :
7T -Condensateurs.jpg (123.81 Kio) Vu 3890 fois
Tout me semble d' origine sur ton appareil :) ... Les condensateurs blancs Siemens sont des styroflex
Marcantz
Message par Marcantz »
:hello: Rémi ,
mon 7t est dans les 14000 et les transistors sont les mêmes que sur ton appareil .
Marc
Yves
Message par Yves »
Heifetz a écrit :Tout me semble d' origine sur ton appareil :) ... Les condensateurs blancs Siemens sont des styroflex
Salut Jean.
:+1: car les soudures n'ont pas étés touchées ! ! ! :jap:
Marcantz a écrit ::hello: Rémi ,
Il semble que les séries qui ont ces transistors sonnent mieux que les autres, alors tant mieux :yes!: ! Superscope semble les avoir changés dans la dernière version et je doute que leurs raisons étaient d'ordre qualitative :? .
Salut Jean.
J'ai essayer d'en trouver un qui n'avait pas été touché autant que possible. Tout est en état de fonctionnement, je l'ai vérifié moi-même, mais il faudra que je lui offre une bonne remise en route avant de l'utiliser plus souvent !
Marcantz
Klemp a écrit :Voilà Thierry, je te l' ai passé en 234 volts...
Il faudra également que tu adaptes le fusible de protection en réduisant sa valeur par deux soit 65 milliampères... je n' en ai pas de disponible...
Bonsoir Jean ,
sur le manuel technique du 7T , il préconisent de ne pas changer le fusible lors du passage en 234V , qu'en penses tu ?
Merci pour ton aide :jap:
Marc
Bonsoir Marc ...
Je n' ai pas regardé le manuel de service du model 7T ... je n' ai regardé que le schéma pour avoir les couleurs des cables en entrée de primaire de transfo, et connecter correctement ceux-ci pour le passage en 234 volts ..
Le remplacement du fusible est implicite Marc .. Quand la tension d' alimentation est multipliée par 2, le courant ou l' intensité consommée est divisée par 2 .. De fait, la valeur du fusible de protection doit être divisée par 2, et remplacé par un fusible du même type, et ceci quels que soient les modèles ou les marques..
